Размер колонок в передних дверях (760)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:25 pm
KirKo
Заказал колонки, 13 см (5 дюймов), а теперь сижу и думаю, станут ли они на штатные места или нет?
Re: Размер колонок в передних дверях (760)
СообщениеДобавлено: Чт май 23, 2013 11:38 pm
Все нормально не переживай. Именно они и станут. ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:14 am
KirKo
TREKKIN писал(а):Все нормально не переживай. Именно они и станут. ;)
Спасибо :D Теперь буду спать спокойно :D
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 12:50 am
Victor99
вроде бы двери такие же как на 740? на прошлой неделе ставил динамики во все двери. нюансов 2штуки: 1) лапки современных динамиков 130мм образовывают квадрат, в дверях же места под саморезы прямоугольником. Т.е., по диагонали 2 самореза вкручиваются нормально, а 2 других самореза проходится колхозить 2) ширина магнитов. у меня динамики сели вплотную, т.к. на самих магнитах сверху еще резина. провода не пролезли, пришлось сверлить отдельное отверстие под провод.
PS спереди JBL CS-5C, сзади старенькие и лучше звучащие HELIX XMAX5
СообщениеДобавлено: Пт май 24, 2013 7:48 am
KirKo
Да, такие же по-моему как на 740.. может и есть какие-то отличия, но место для колонок я думаю одинаковые.
Ну, дождусь когда придут, поставлю и отпишусь, как и что :)
