Система контроля давления и температуры в шинах с двусторонн
Данная система оснащена двусторонней связью приемника и датчиков, что позволяет чаще проводить измерения при возникновении критических значений. Есть возможность ручной установки предельных значений. Для комплексной диагностики ходовой части приемник может автоматически переключатся в режим показа температуры внутри колес. Элементы питания, которыми оснащены колесные датчики, рассчитаны на 7 лет постоянной работы.
Установка выполняется в шиномонтажной мастерской согласно инструкции. Вентили, входящие в комплект, устанавливаются в соответствующие места дисков автомобиля. С помощью винтов на них монтируются колесные датчики. Блоки очень легкие, так что балансировка колес после сборки не составит проблем. При выходе из строя одного из датчиков, вы всегда можете заменить его на ремонтный. При сезонном хранении колеса должны быть накачаны.
Дисплей крепится на "липучку" в любое удобное место приборной панели. Питание экрана возможно как от прикуривателя так и от штатной сети автомобиля.
Основные характеристики:
двусторонняя связь приемника и датчиков
возможна ручная установка критических значений
звуковой сигнал при достижении критического значения
размер экрана: 8,3х5 см
питание экрана от прикуривателя (12V) или подключение к штатной сети автомобиля
долговечная батарея, рассчитанная на 7 лет непрерывной работы
малый вес датчиков (35 г)
Комплектация: информационный блок, 4 датчика, 4 мундштука с клапанами, комплект крепежа, кабель питания с разъемом для прикуривателя, инструкция
Вы можете ознакомиться со сравнительной таблицей систем контроля Carax, содержащей в себе полные технические характеристики.
