Универсальный спортивный фильтр в штатное место, многоразовы
Спортивный фильтр нулевого сопротивления многоразового использования позволяет максимально снизить сопротивление потоку воздуха на впуске, дополнительно обогащая топливно-воздушную смесь, тем самым повышая мощность и обороты двигателя.
Конструкция данного спортивного фильтра позволяет максимально снизить сопротивление потоку воздуха на впуске, при этом без снижения фильтрующей способности, тем самым дополнительно обогащая топливно-воздушную смесь в камере сгорания и повышая мощность двигателя на 5-7%. Устанавливается в штатный корпус и служит 30-50 тысяч километров. Данная деталь предназначена для многоразового использования. По мере загрязнения (летом - один раз в 1,5 месяца, зимой - раз в 2-3 месяца) фильтр необходимо доставать, промывать сначала специальным шампунем, потом чистой водой и после высыхания немного сбрызгивать специальным маслом-спреем. Для этих целей рекомендуем использовать комплект для обслуживания воздушных фильтров ProSport, который можно купить в нашем магазине.
Внимание! Для того, чтобы убедиться, что данный товар подойдёт для установки в ваш автомобиль, рекомендуем сравнить размер штатного фильтра с обозначенными в описании габаритами фильтра нулевого сопротивления. Допускается отклонение по одному размеру до 2 мм.
Прилагаемое изображение является общим для данной группы товаров.
Преимущества:
многоразовое применение
отличные фильтрующие свойства
улучшение характеристик двигателя
размеры: 215x215 мм
Преимущества:
размеры: 215x215 мм
. П.с. не претендую на абсолютную грамотность в русском, но вам должно быть стыдно. И вообще, странный вы менеджер, пояснить про свой товар кроме как копипастом неможете, пишите так что лучше б не писали, вместо того что б принять критику и сделать выводом тыдаете кудато чемто. Я б у вас ничего точно не купил. А ,еще. Вот на форуме есть магазины, но они в разделе "реклама" и "купля-продажа". Все ваши темы можно разместить в 1 теме, благо количество сообщений не ограничывается. И зачем о продаже в тюнинге? Вот товарищи с магазина по тюнингу в рекламе, теме своего магазина, и все ок.
