Страница 1 из 2
Подскажите по глушителям на 4хх.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:10 pm
Rockman
Народ, нужен глушитель (бочка) на 480-ю, 2,0i, а в связи с этим вопрос: какого производителя лучше взять (не оригинал)? Не думаю, что они чем-то отличаются, но все же. Предлагают следующих:
- Edex (Эдекс)
- Polmostrol (Польмострол) - записывал со слов (по телефону), так что может что и перекрутил.
Заранее благодарен! :)
Re: Подскажите по глушителям на 4хх.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:38 pm
sachi
Я брал польский.Эдекс был чуток дороже.и лучше брать не волвовский,хотя как правило их нет,а реношный или больше подходящий по размеру опелевский.главное чтобы под обьем двигателя шло
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 1:47 pm
Rockman
Спасибо за ответ. А почему лучше вольвовские не брать? С чем связано?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:01 pm
shashel
Аналогично, брал польский, мастер сделал все гуд, я доволен.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:10 pm
Rockman
Спасибо всем. Успокоили )
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:12 pm
shashel писал(а):Аналогично, брал польский, мастер сделал все гуд, я доволен.
А сколько Польский лет отхаживает и сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:23 pm
shashel
сколько отхаживает не скажу, только летом делал. но надеюсь на лучшее.
а брал я его вроде гривен за 300.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:25 pm
shashel писал(а):сколько отхаживает не скажу, только летом делал. но надеюсь на лучшее.
Ну приблизительно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:26 pm
shashel
Rom писал(а):Ну приблизительно?
не понял.... :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:28 pm
не понял.... :(
гривен за 300 :-D я вообще брал москалёвый один фиг плюс минус пол года и згорят - ну это типа я так думаю :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:31 pm
не понял.... :(
всмысле год, два, три... сколькот лет приблизительно он ходит?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:36 pm
shashel
ну это я не скажу, не знаю. :?
мне посоветовали - я взял. делал у знакомого. но там четко под 2.0.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 3:50 pm
shashel писал(а): но там четко под 2.0.
Ок, я понял. Я себе ставлю 2141 Мосвич, становится без проблем, под обьем подходит, работает тихо, хватает на 1,5-2 года цена удовольствия помоему 200 грн с работой.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 4:09 pm
shashel
ясно, приму к сведению на будущее. однозначно срок износа я засек :buba:
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 4:39 pm
Берите валкер
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 5:39 pm
Peter Brave
Blood_Omen писал(а):Берите валкер
Ду ю спик инглиш?
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 5:42 pm
Peter Brave
Rom писал(а):Я себе ставлю 2141 Мосвич, становится без проблем, под обьем подходит, работает тихо, хватает на 1,5-2 года цена удовольствия помоему 200 грн с работой.
Подходит под твой 1,8 объем? А если 2,0? У меня просто работает она шумновато (бухтит как-то). Но менять глушак или так и должно быть - я хз. Баклуша сама старенькая, и трубы тоже, но не прогоревшая...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:32 pm
Пацаны это все классно,только у 480 бочка не такая как у всех остальных 4,она стоит поперек,с других 4 на 480 не подходит даже при условии развернуть,там выход вход с одной стороны,новую я себе не нашел реставрировал свою.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 8:44 pm
У меня без проблем, а вот на 2,0 наверное будет бухтеть и быстро прогорать, хз тогда лучше наверное искать родной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:01 pm
Peter Brave
Peter Brave писал(а):У меня просто работает она шумновато (бухтит как-то). Но менять глушак или так и должно быть - я хз. Баклуша сама старенькая, и трубы тоже, но не прогоревшая...
Я имел в виду, что баклуша не знаю какая, москалевская или нет, может и родная, хз. Просто бухтит да и все тут ))) А мне кажется что должна быть тише.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 11:27 pm
shashel
Алежон писал(а):Пацаны это все классно,только у 480 бочка не такая как у всех остальных 4,она стоит поперек,с других 4 на 480 не подходит даже при условии развернуть,там выход вход с одной стороны,новую я себе не нашел реставрировал свою.
вход-выход размещены диагонально (на моей - так)
Rom писал(а):У меня просто работает она шумновато (бухтит как-то). Но менять глушак или так и должно быть - я хз. Баклуша сама старенькая, и трубы тоже, но не прогоревшая...
моя бочка справляется отлично, я не слышу ее вообще. ;) только двигатель на оборотах шумит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 10:50 am
Peter Brave
Польская? Как правильно фирма называется? Скоко денег?
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 1:13 pm
shashel
POLMOstrow,
узнавал по срокам - дают 3-4 года.
по деньгам - 300-350 грн (брал в маю, а не летом, как сказал раньше)
когда покупал - привезли две бочки. одна меньше, другая больше (по габаритам) раза в полтора - я взял ту, что побольше. но по диаметру труб - оба на 2.0.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 1:21 pm
The_Lord_Alex
а я зваварил свою да и все. тоже и с глушаком, хотя все кричали купи новый. Старому хз сколько лет. и еще столько пробегает.
СообщениеДобавлено: Вт окт 26, 2010 8:14 pm
Rockman
shashel писал(а):POLMOstrow,
Нынче новый готовы привезти за 430-440 грн - информация на вчера! :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 10:54 am
shashel
тебе на 2.0 надо?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:02 am
shashel
только что узнавал там, где я делал - 330 грн бочка нержавейка.
если кому интересно - дам контакт.
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:28 am
shashel писал(а):только что узнавал там, где я делал - 330 грн бочка нержавейка.
Где жы ты раньше был?
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 11:35 am
shashel
дык тема вроде не поднималась... :?
и я не кармадрочер, чтоб спамить лишний раз.... говорю только о том, что знаю ;)
СообщениеДобавлено: Ср окт 27, 2010 2:24 pm
Peter Brave
Бочка польская, как у тебя? А конткат между тем дай, пожалуйста. Я думаю, они отправят в Харьков если надо.
