Провалы при езде!
Люди ситуация такая, машина прогрета на половину, чуть-чуть вытянут подсос, негруженая, трогаешься, включаешь вторую или третью скорость и тут при нажатии педали газа начинается провал и легкое торможение, при нажатии на педаль сильнее, вроди бы начинает ехать, но с легкими рывками, а если нажать сильнее или нажимать с быстрой периодичностью на педаль, начинает ехать нормально! На полностью прогретой машине этого особо незаметно. При груженой машине этого вобще нет. В основном это проявляется на половину прогретой, негруженой машине и на второй и третей передачах, на остальных такого нет.
Свечи, провода, бегунок, трамблер - новые, карбюратор перебрали, прочистили, отстроили полностью - сказали все ОК!
Кто с таким сталкивался, что может быть помогите пожалуйста разобраться.
Остался один блок зажигания, он может такое делать?
