Братья, Нужен совет по 740 D
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:31 pm
Aleksandr
Re: Братья, Нужен совет по 740 D
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:34 pm
B200K
я непомню чи на 7 є в радіаторі трубка тоненька через яку воздух стравлюється.якщо є то глянь чи вона не забита.
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:37 pm
Aleksandr
Трубка есть. Но снимаю с печки патрубок и слабо бежит тосол, пока до 3тыс оборотов не отмотаешь...
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:41 pm
фраза трещина в голове - о чем то говорит?
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:45 pm
Aleksandr
Говорит. Страрая была порваная между сёдлами клапанов. Просто надежда умирает последней....
Добавлено:
Ср ноя 21, 2012 11:59 pm
как высосет в цилиндра тосол и пойдет зеленый дым расскажешь ощущения.если не затягивать можно заварить или купить другую башку - кому как .
зы.мои скромные предположения таковы- после-ремонта а крышке банка была сделана отверстия так-сказать для выхода лишнего. великие умы его не предусмотрели что в коем разе и погубило трактор.
Добавлено:
Чт ноя 22, 2012 12:02 am
и еще есть тема "d24 все вопросы сюда "- туда и эту комплексной перенести дабы чехарды не было и тему назвать как то попонятннее
Добавлено:
Чт ноя 22, 2012 8:07 pm
Fomax79
Варить бесполезно,пробовали,через некоторое время трескается снова,завод допускает трещины между сёдлами. Такой же косяк,мокрый расширительный бачок после поездок,пробег уже 36 тыс.,но доливать не пришлось ни разу.
Добавлено:
Чт ноя 22, 2012 9:22 pm
незнаю, у нас все варят и бачки сухие . проверяется легко- все закупоривается и едется - хорошо едется- как сорвет патрубки , значит не все так хорошо как ...
Добавлено:
Чт ноя 22, 2012 9:36 pm
Трещины между седлами клапанов допускаются. Но если возле фор.камеры-"суши весла".И похоже в голове есть таки микротрещина.
Добавлено:
Чт ноя 22, 2012 10:24 pm
Fomax79
С форкамерой понятно,там посадка в натяг,поэтому трещины возле неё=капиталка в лучшем случае,а насчёт вариться,да вариться;как положено,разделывается,вариться,обрабатывается,а потом тыщ эдак через 15 опять трещины-косяк в конструкции. Так что вероятность избытка давления из-за трещины очень высока,но возможно банально дохлая пробка бачка,а давление в системе должно(на крышке написано давление стравливания) быть-система закрытого типа.Без давления закипание(образование пузырьков в охлаждайке) происходит раньше,поэтому запрещено открывать системы при перегреве,уже сколько народу ошпарилось.
Добавлено:
Вт ноя 27, 2012 8:22 pm
Aleksandr
Какой гемор, этот трактор...
Добавлено:
Вт ноя 27, 2012 8:58 pm
чего гемор? у меня два таких и да простят меня срать я на бензин хотел с тьмой электрики на двигле загадками рампы ,дикой ценой на расходомер, и тд и тп. а на тракторе в лучшем случае тнвд под турбу
а то что есть вариант когда голове пришел принц в гости а менять и купит нормальную ну никак не хочется то это не трактор виноват а человеческий фактор
Добавлено:
Вт ноя 27, 2012 9:49 pm
Добавлено:
Ср ноя 28, 2012 10:16 pm
Fomax79
+100 Два провода на мотор(утрирую),расход 9 литров в городе,всё доступно(кроме 6 свечи накала
)для обслуги,против кучи потрохов на бензине,плавающих неисправностей и других "прелестей" усложнения конструкции. Да,трактор,но так ли часто нужна ракета.
Добавлено:
Сб дек 01, 2012 8:26 am
Aleksandr
Машина то хорошая, ещё и в универсале у меня. Рабочий лось. Просто обидно что с головкой такая хрень часто происходит.
Добавлено:
Вт дек 04, 2012 12:26 am
Санык340
На каком этапе сейчас, чего решил делать?
Не горячись искать голову, можно проверит ту что у Тебя на моторе...и сделать качественно.
Была та-же фигня да плюс масло а тосол попадало. Свою ГБЦ - делал. Пока ездит и нормально. В Киеве скажу куда тарабанить. Чел проверенный. Проверит/сделает - все будет нормально.
«Интереса» нет - хочу подсобить.
Добавлено:
Ср дек 05, 2012 9:38 pm
Aleksandr
Подскажи пожалуйста, а видеале будет номер тел.
Добавлено:
Чт дек 20, 2012 8:28 pm
Aleksandr
Всё тему можно закрыть. Голову проверили в ист Патона. Оказалось прокладка под головкой.
