Непонятный ГЛЮК 850 GLT
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 6:06 pm
drop
Сегодня с утра вышел из дому завел машину она минуту поработала и заглогла снова завел завелась нормально пару минут дал поработать и поехал . Метров через 400 загорелась лямбда и машина заглохла после чего минуты две не заводилась а когда завелась холостой ход был не стабильный . Я прогазовал обороты выровнялись заработала как часики целый день все нормально и сейчас тоже ок. Вопрос что ето могдо быть грязь попала или еще что ? Двигатель 2.5 без турбины
Re: Непонятный ГЛЮК 850 GLT
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:11 pm
STRELOK
Машинка сразу заглохла или с признаком как будто бензин кончился, с рывками? Похоже на мусор в топливной системе. Если будет повторяться возможно даже очистку системы делать прийдется. Опасно тем, что можно заглохнуть в ОЧЕНЬ неподходящий момент.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:19 pm
drop
возле дома сразу а позже как будто бензин кончился
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:53 pm
STRELOK
drop писал(а):возле дома сразу а позже как будто бензин кончился
Ага значит "душилась". Фильтр ты вроде поменял. С бака не должно сосать мусор. Значит мусорок гуляет в топливной под капотом.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:29 am
а мне кажется что тебя топливное реле посылает
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 2:43 pm
drop
А как мне сходить туда куда оно меня послало
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 7:31 pm
бери букварь и читай ошибки.
если не точно покажет, то хоть алгоритм получится сложить.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 9:54 pm
тебе в єтой машине насос вообще слішно?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 2:18 am
drop
Из салона нет с улицы вроде да
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 10:47 am
ну хз поставь в параллель насосу лампочку
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 11:02 am
drop
я понял спасибо за совет если повторится так и зделаю
А реле под капотом или в салоне? Или ты имееш в виду реле сигналки которое отключает насос?
СообщениеДобавлено: Сб май 09, 2009 9:39 pm
bender_850
Надо читать ошибки...у меня на двух машинах при глючном рэле ошибка не выбивалась...как будет глюк откинте задние сиденья 100% услышите бензанасос....
Пс скорее всего имелось ввиду рэле которое под капотом, так как этот бок распространнённый, но как правило проявляется он когда машина хорошо прогрета...рэле нагреваестя, внутрение контакты ухудшаются...
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 8:04 pm
drop
Я чтото не понял если реле глючит то бензонасос во время глюка работать не должен а как я его не рабочий услышу :shock:
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 9:50 pm
bender_850
вам надо услышать что он молчит... :-)
СообщениеДобавлено: Пн май 11, 2009 2:06 pm
drop
Ну слава богу а я то испугался ))) Кстати глюк тьфу тьфу больше не проявлялся
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 11:43 pm
drop
Сегодня проблема вроде решилась оказалось что умирал датчик положения распредвала а сегодня он умер :-(
Спасибо мише помог решить проблему :-)
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 12:27 am
Ггг, а если б не я, то Миша даж не смог бы тобой заняться :P Но к сожалению флаг не передал :sad:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 6:22 am
drop
отдельное спасибо Косте )))))) Кстати погода _авно так что флаг целее будет :smile:
