Вольво 850.Глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 12:38 am
mashtalir
Всем привет.Помогите кто чем может.Глохнет даже на скорости и заводится на отрез не хочет.Заводится и сразу глохнет.Но если минут 5 дать ей отдохнуть заводится,пол минуты работает нормально,а потом медлено обороты падают и глохнет.Уже и клему снимал ничего не помагает.А отдохнет минут 40-60.Заводится без проблем Ошибок невыдает кроме 3-1-3. Что заметил что происходит это в жару.Вот такая вот хр..ь.Движ.В5252S.
Re: Вольво 850.Глохнет.
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 1:04 am
думаю реле бензонасоса номер 103
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 8:40 am
drop
Такая же фигня (пока была ) вытащи понюхай реле и вставь обратно только так чтоб оно там очень плотно сидело. И глянь обратку на бинзонасосе возможны подтекания
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:30 pm
mashtalir
DrEvil писал(а):думаю реле бензонасоса номер 103
drop писал(а):Такая же фигня (пока была ) вытащи понюхай реле и вставь
Да но когда включаешь зажигание в тот момент насос гудит.А реле можно както вылечить или только замена.И как определить что это точно реле.Нехочется купить реле а выявится что это не в нём дело.Оно наверное не дишёвое :twisted:СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 2:48 pm
mashtalir
Да вспомнил слышал как-то перемыкают эти контакты но какие от реле 103 никто незнает какие.Это на будующее мало-ли в дороге чтоб доехать.Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 5:36 pm
drop
возможно проблема в разьеме где оно сидит контакты не плотно прижимаються
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:24 pm
mashtalir
Сегодня моя машинка вобще отказалась работать.Завожу минут 3-5мак.работает и глохнет .Снял реле,невоняет но чуток посредине плата подпалена я чуток подпаял контакты.оставил всё тоже самое,глохнет.Реле работает язычёк гуляет как положено.Что что может быть :-( .Сегодня целый день прокопался а толку никакого.Топливо проверял возле форсунок поступает.Или это всё таки реле.Кому можно обратится и куда .
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 6:40 am
drop
реле блокировки бензонасоса есть ? И как мне говорили там должно быть еще одно.
А лутше не мучайся а обратись к Мише (dr Evil)
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 12:21 pm
mashtalir
Проблема решилась.Благодаря DrEvil.Уважуха,100% Доктор.Спасибо за всё.Дело было в сеточке в бензонасосе.Тему можно закрывать.
