Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 3:07 pm
LIOLIK
У меня 440.....на днях оборвало левую подушку крепления двигателя, после замены подушки остался непонятный стук при резком троганье с места, если трогаться плавно то стука нет.....даже если немного покатиться а потом втопить педаль стука нету...... удар не один а идёт очередь ударов........что может быть?? стойку поменял кранштейн стабилизатора тоже..
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 5:32 pm
drop
Гранату посмотри
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 8:52 pm
Pawluchi
Сайленты рычага -посмотри мож они там оторвались.
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 9:17 pm
LIOLIK
Гранату полностью перебрал....никаких дефектов....
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 9:52 am
LIOLIK писал(а):Гранату полностью перебрал....никаких дефектов....
Обсмотри внимательно подрамник, может где-то лопнул и торохтит
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:42 am
LIOLIK
ТОже вариант!!! а что скажите насчёт коробки??? может что-то с дефиринциалом??
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 11:54 am
manul
Скорее всего подрамник. Мог треснуть в районе задней поперечной балки - возле крепления подушки как раз задней. Или сайленты рычагов.
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 12:05 pm
Pawluchi
Стучать может еще и левый приводной вал от коробки идет пыльник в нем стоит подшипник и коды ему амба то он бывает клацает .Возьми на яме подергай ходовуу и буде слышно где оно !
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:04 pm
LIOLIK
Все гранаты перебрал........вариант отпадает...а вот насчёт подрамника нужно посмотреть..........
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 10:41 am
Bruin
Гранаты слышно при поворотах только. А стук внешний или внутренний?
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 5:55 pm
LIOLIK
Ну такое ощущение что что-то по кузову глухо бьёт
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 12:09 am
drop
Bruin писал(а):Гранаты слышно при поворотах только. А стук внешний или внутренний?
При плавном трогании гранаты с полуосями очень хорошо слышно
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 4:18 pm
palex
У меня было похожее.
Крепление коробки (навесной металический рычаг) лопнуло. При плавном трогании никаких звуков, при резком старте жесткий удар. Сам рычаг отдельно съемный. Менял с разборки.
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 9:41 pm
LIOLIK
А по подробнее можно??? у меня идёт не 1 удар а очередь ударов
Re: Непонятный стук
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:57 pm
LIOLIK писал(а):А по подробнее можно??? у меня идёт не 1 удар а очередь ударов
Проблема решилась или нет?
