Обмотка колектора и труб
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:00 pm
a112
В современных иномарках трубы обмотаны какойто фигнёй.как думаете чем можно обмотать приёмную трубу чтобы звук стал тише,типа шумоизоляция.
Re: Обмотка колектора и труб
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 9:57 pm
Мои знакомые спортсмены обматывают ети дела стеклотканью, на звук практически не влияют, но считается, что за счет сохранения более высокой температуры в трубе движку типа легче дышать :-o , хотя, я думаю, на обычных авто на шум эта штука повлияет, а вообще, нормальный глушак и адекватная фиксация трубы к кузову и проблем со звуком нет
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 10:13 pm
a112
А у мну в приёмной трубе гудит вот хочу обмотать.а стеклоткань выдержит температуру?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:23 am
выдержит) ты попробуй ее поджечь.. и посмотри что будет)))
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 9:27 am
Alexzoolog
если сильно боишся - возьми кремнеземную ткань. она 100% не горит
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 12:45 pm
a112
А где её взять?прошол по строительным магазинам нигде никакой нет!
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 5:30 pm
a112 писал(а):А где её взять?прошол по строительным магазинам нигде никакой нет!
стеклоткань выдержит без проблем, а купить ее можно у народа, который клеет: лодки/катера, авиамодели/легкую авиацию, бампера/спойлера, ла и в газете с объявлениями найти можно. Тока стеклоткань идет под разной маркировкой-чем меньше номер тем лучше в Вашем случае
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 8:38 pm
Alexzoolog
еще если есть выход на вентиляционщиков - они стеклотканью обматывают воздуховоды иногда. спроси у них
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 12:33 am
А вы уверены, что этот изолятор что-то дает кроме выкачивания денег с владельца авто ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:26 am
Alexzoolog
ну если нарыть задешево стеклоткань - почему бы не попробовать? там ее пойдет совсем чуть-чуть
а еще под нее можно положить базальтовую вату(это типа стекловаты, но класс пожаробезопасности выше)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:54 am
a112
Нарыл стекло ткань,обмотал трубы от колектора до резонатора,стала работать тише но когда нагреется воняет сильно.во как!
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:57 am
a112 писал(а):Нарыл стекло ткань,обмотал трубы от колектора до резонатора,стала работать тише но когда нагреется воняет сильно.во как!
Ну а шумоизоляция как?
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 9:58 am
Сори не вчитался
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 12:14 pm
Alexzoolog
воняет пропиткой(часто стеклоткань пропитывают всякой дрянью для каких то своих целей). подожди, она выгорит или сними и прокали ткань паяльной лампой
