s80 постоянно уходит охлажд. жидкость
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 1:12 pm
edspy
Добрый день, уважаемые. У меня постоянная проблема - уходит охлаждающая жидкость. подтеки в р-не помпы. помпу уже поменял 3-ю подряд(( все новые и отличного качества). патрубки все сухие. лужи под машиной не наболюдается, а в процессе езды часто уходит и загорается индикатор уровня.
Подскажите у кого какой опыт в этом есть. спасибо.
Re: s80 постоянно уходит охлажд. жидкость
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 3:08 pm
edspy писал(а):Добрый день, уважаемые. У меня постоянная проблема - уходит охлаждающая жидкость. подтеки в р-не помпы. помпу уже поменял 3-ю подряд(( все новые и отличного качества). патрубки все сухие. лужи под машиной не наболюдается, а в процессе езды часто уходит и загорается индикатор уровня.
Может прокладка головы? На холодной машине завести мотор и открыть пробку бачка охл.жидкости. Если в нем появятся пузырьки - значит прокладка.
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 3:17 pm
edspy
нет. прокладка головы поменяна. буквально 2500 км назад. вместе с сальниками клапанов. и симптомов на голову нету - в масле нет воды, на щупе нету испарины, на холодную заводку не парует из выхлопной. пузырьков в бачке нету(((((( что делать, куда бежать....... ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 4:04 pm
Retvizan77
Какой двигатель?
СообщениеДобавлено: Вс сен 29, 2013 5:43 pm
при таких симтомах и скорости утечки,машину на подьемник завел и погнал.пол часа работы и точно определишь место откуда течет.без уверенности на 100% откуда течет,бессмыслено обсуждение,подтеки в районе помпы ,это по плоскости ? или выше помпы? есди по плоскости то пусть визуально глянут плоскость на наличие раковин сколов и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн сен 30, 2013 2:59 pm
edspy
Retvizan77 писал(а):Какой двигатель?
2.4 B5244S
СообщениеДобавлено: Чт ноя 28, 2013 7:47 pm
VictorS80
И в чём заключаась проблема? Удалось выяснить за это всё время?
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 6:54 pm
jenya-81@mail.ru
посмотрите соединение трубок печки в салоне. такая проблема была флланец раслабился .
