Горит индикатор, шо воно таке?
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 9:58 am
LordAmid
У меня на панеле приборов вчера загорелся красненький индикатор:
такой кружочек в средине него восклицательный знак и этот крудочек в скобочках...
Ранее он загорался вместе с индикатором масла когда оно вытекало практически полностью. Сейчас эта лампочка горит постоянно...
Шо воно таке? Как с ним боротся?
.gif)
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 10:49 am
Проверь уровень тормозухи в бочке.
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 11:19 am
SLON
книгу купи
.gif)
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 11:46 am
Bruin
Это дейст-но индикатор уровня торм.жидкости и может дополнительно стояночного тормоза, в простонародье "ручника".
.gif)
Долей жидкости, как сказали выше, если не пропадет, смотри далее торм.систему.
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 12:23 pm
Viking
а еще могла кнопка ручника глюкануть, но в начале уровень проверить
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 6:18 pm
LordAmid
ну ручник у меня буковкой Р в кружочке со скобочками обозначен... а вообще спасибо за советы... гляну... если не ошибаюсь то эта самая жидкость у меня в такой коробенции пластиковой... полупрозрачной... в общем сегодня посмотрю токо домой доберусь...
Добавлено:
Пн июл 03, 2006 7:30 pm
Bruin
Эту жидкость некоторые даже пьют...
.gif)
Но я бы не рекомендовал, по-моему, пиво лучше.
.gif)
Лей ДОТ-4, не помню чем, но она вроде лучше ДОТ-3.
Добавлено:
Вт июл 04, 2006 3:03 pm
LordAmid
вчера не удалось посмотреть так как поздно вернулся с работы... было ужо темно...
.gif)
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 9:48 am
LordAmid
В общем посмотрел я вчера на жидкость... она находится на против черточки MIN. Крышку открутить не удалось... силенок маловато...
.gif)
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 11:47 am
palex
LordAmid писал(а):В общем посмотрел я вчера на жидкость... она находится на против черточки MIN. Крышку открутить не удалось... силенок маловато...
.gif)
Надо постараться. :) Без жидкости ездить плохо.
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 12:19 pm
Viking
каши поешь-)
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 4:15 pm
LordAmid
да и толку что я ее откручу... всеравно ведь не знаю шо туда лить...
Миша писал про какой-то ДОТ-3 и ДОТ-4 а шо воно таке и где его взять я не понял... понял только про пиво...
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 4:39 pm
Bruin
ДОТ-3,4 - ето такой сорт пива.
.gif)
А ваще просто тормозная жидкость. Производители разные, из наших неплохая НЕВА. Стоит недорого, купи литр и вози с собой на случай войны.
.gif)
Добавлено:
Ср июл 05, 2006 4:57 pm
Viking
Нева и дот4 по моему несовместимые жидкости. лучше прокачать полностью систему на свежем дот4. заодно проверить степень убитости тормозных цилиндров и шлангов.
Добавлено:
Чт июл 06, 2006 9:37 am
LordAmid
в общем пасиба Мише и всем присутствующим в его гараже вчера за оказанную помощ... :)
А прокачать наверное надо... куда-то ж делось это пиво
токо как энто делается? Сам ведь я не смогу
.gif)
Добавлено:
Пт июл 14, 2006 12:00 pm
LordAmid писал(а):да и толку что я ее откручу... всеравно ведь не знаю шо туда лить...
Лей DOT-4, никакой НЕВЫ! только это! И лучше всего всю систему продуть и прокачать заново.
.gif)
Добавлено:
Пт июл 14, 2006 12:41 pm
LordAmid
мне Миша чегото влил... дык нормально все :) пасиба большое ;)
Добавлено:
Ср июл 19, 2006 4:51 pm
Sergey
У меня кстати такая же штука загорелась ни стого ни сего. Приехал на свое СТО ничего не нашли. Жидкость в норме. Тормоза работают, а лампочка горит и все. Volvo 240 86 года рождения. Чего делать, а?
Добавлено:
Чт июл 20, 2006 12:34 am
датчик у тебя не в бачке стоит а в тройничке под главным тормозным цилиндром ... там и искать
Добавлено:
Чт июл 20, 2006 1:33 pm
Sergey
Нашли сразу. Читал мат часть
.gif)
, но пришли к выводу, что наверное сдох датчик или ..... не сдох. Предложили его отключить. Я решил, что не надо, пусть себе горит. Хотя хотелось бы, что б кто-то посмотрел, кто шарит. Идеально чтоб всю машину конечно.
.gif)
Добавлено:
Чт июл 20, 2006 3:04 pm
LordAmid
а ты пробовал доливать тормозухи? мож она просто ниже какого-то уровня хоть и деление минимума ниже чем налито. Брат рассказывал что такое бывает...
Добавлено:
Чт июл 20, 2006 3:17 pm
Sergey
Пробовал. Доливал. Нечего. Спецы сказали ничего критичного просто глюк. По машине и езде все нормально только красная лампочка раздражает. Правда есть мысль прокачать всю тормозную систему. По мануалу имеется два контура. При выходе из строя или сбоях в одном контуре начинает работать второй. Поэтому тормозная система машины в принципе работать будет, но вопрос как долго. Поэтому идеально хочется посмотреть всю систему. Прокачать и т д. И опять но. Время. Спецы кто умеет это сделать правильно и качественно. Многие когда слышат Вольво говорят что они не при делах этой машины не знают и т д. Но я думаю что замучаю своих механиков, которые машинку наблюдают и прокачаю систему, а там буду решать что делать дальше если не поможет.
Добавлено:
Пт июл 21, 2006 2:25 am
а если провод с датчика снять лампочка гаснет? если нет - ищи где провод на массу коротит
Добавлено:
Пт июл 21, 2006 10:32 am
Sergey
Спасибо попробую. До такого не додумался.
