направляюча склопідйомника ВольВо 850
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 3:33 pm
Noo8saibot
Доброго дня чи ночі))) Є такі напрвдляючі по яких ходе скло, ніби тримає його в потрібному напрямі, коли відбувається підйом чи спуск склопідйомного мех. В правій передній дверці, така напрвляюча присутня ... а от у водійській та що ліва нема ... (напрвляюча фіксується ззовні шурупом біля габаритної лампочки дверки, що засвічується коли відкривається дверка, а з середини лягає на замок та клямку) ... скажіть хто знає, чи вона там взагалі має бути (направляюча)???
Re: направляюча склопідйомника ВольВо 850
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 3:38 pm
Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 5:27 pm
vodila2009
У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 9:54 pm
Noo8saibot
FanVolvo писал(а):Конечно должна быть, у меня она тоже отломана.
а купити нову можливо чи тільки шрот????
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 9:56 pm
А нашо нова?
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 9:58 pm
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:08 pm
Noo8saibot
vodila2009 писал(а):У меня их вообще не было,брал у Вадима Сабаляускаса.
нормально працюють склопідйомники ..бо в мене не дотягує ...
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:11 pm
Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:14 pm
vodila2009
Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:17 pm
Noo8saibot
lexa писал(а):Объясняю. Эти направляшки нужны только тогда , когда стекло опушено полностью и при закрывании двери оно тарахтит. На подъем стекла они роли не играют. Отрегулируйте стеклоподъемник.
там нема чим регулювати ...( є дві пластмаски з шпонками, одна з них полоскою з бляхи шо там регулювати ???
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:18 pm
Подергай за стекло.
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:23 pm
Noo8saibot
vodila2009 писал(а):Стеклоподьемники работали нормально,дело в том,что летом при опущеном стекле при закрывании двери будет слышен грохот за картой,нет дополнительного упора для стекла.
да я так і зрозумів що літом один раз з розгону завалити дверкою ..... і піпец)
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:28 pm
Noo8saibot
lexa писал(а):Подергай за стекло.
та я дьоргав ... лівий ролік рухомий ... він ковзає туди-сюди ...а от правий ролів (якщо дивитися з середини) стоїть як вкопаний ...підсуваю його до переду то йде добре ... там фіксатор має бути якийсь чи як? таке враження що він завалений вниз ..думав що лапа склопідйомника погнута ... але там така сталюка, що вірогідність того 1 зі 100
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:31 pm
Noo8saibot
може планку дати вперед, та що на склі?
Добавлено:
Пт янв 17, 2014 10:34 pm
Noo8saibot писал(а):lexa писал(а):Подергай за стекло.
Там еще и клей. Стекло ходит вверх\вниз рукой? Люфтит?
Добавлено:
Сб янв 18, 2014 3:05 am
Noo8saibot
lexa писал(а):Noo8saibot писал(а):lexa писал(а):Подергай за стекло.
там щось з тими роликами .. саме скло добре сидить в підрамниках та на роликах просто коли йде до верху має на - 1-3 мм посунтися вперед а коли до низу назад ... зроблю фотки тоді може буде зрозуміліше
