Нужна помощь!Расход на 440,91 года,1.8 - 22л,газа!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:32 pm
Виктор888
Ребята,расход на 440,91 года,1.8 - 22 литра на 100 км,газа!утром вообще не заводится на газу,на бензе поработает минут 7 тогда нормально!! установку смотрели сказали что вроде всё нормально,не пропускает газ!сказали обратиться к мотористу,чтоб он что-то настроил,стоит ли?и что это может быть?может кто-то сталкивался с такой проблемой!?!СПАСИБО за ответы!!!!!!
Re: Нужна помощь!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:43 pm
lex2009
Газ какое поколение? Свечи меняли когда? на газу вродь каждые 10 тыс надо свечи менять.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:50 pm
отредактируйте название темы на более информативное, пока не началось :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 7:51 pm
Виктор888
lex2009 писал(а):Газ какое поколение? Свечи меняли когда? на газу вродь каждые 10 тыс надо свечи менять.
2- го если я не ошибаюсь!свечи менял не давно,1 тыс не прошла!
кстати,мне меняли прокладку клапанной крышки и вроде как то так но после этого стал такой расход!может ли такое быть чтоб что-то сбили?
Re: Нужна помощь!Расход на 440,91 года,1.8 - 22л,газа!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:13 pm
oleg_zaichenko
Для начала замеряй расход бензина.если он а норме,значит причина в ГБО.у тебя карбюратор или инжектор?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:14 pm
Сергей Doc
Насколько я понял, то у Вас моноинжектор? Если да, то при замене прокладки могли не подключить нормально вакуумные трубки которые идут с нижней поверхности воздухана к впускному коллектору. Ещё наиболее популярная беда мастеров - где-то скинули фишку с одного из датчиков, а надеть забыли. Пока все соображения...
oleg_zaichenko писал(а):Для начала замеряй расход бензина.если он а норме,значит причина в ГБО.у тебя карбюратор или инжектор?
Дельная мысль.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:31 pm
Виктор888
Серёга,у меня карбюратор!!!
а расход бензина 12 + - был,нужно будет проверить!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:39 pm
oleg_zaichenko
Если карбик и расход 12,то или вакуумные трубки к редуктору неподключили(если вакуумный редуктор),или утечка,или нае....ли на заправке,или редуктор в ремонт!мотор однозначно не при чем!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 8:45 pm
Виктор888
oleg_zaichenko писал(а):Если карбик и расход 12,то или вакуумные трубки к редуктору неподключили(если вакуумный редуктор),или утечка,или нае....ли на заправке,или редуктор в ремонт!мотор однозначно не при чем!
а то я не сильно разбираюсь,я на бензе вообще не ездил,только заводил,чтоб разогреть и на газу ездил!и последнее время был 10 +-,а вот это в два раза больше стал...спасибо за ответ!!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2014 9:15 pm
oleg_zaichenko
У меня стоит 2 поколение,редуктор безвакумный Томасетто,так у меня тоже на газу холодная не заводится.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2014 8:17 am
ytu71
не завидится на газу потому что заливает газом.а ты не пробовал обратится к нормальному настройщику гбо?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2014 1:36 pm
Виктор888
ytu71 писал(а):не завидится на газу потому что заливает газом.а ты не пробовал обратится к нормальному настройщику гбо?
да вот сегодня отдал на СТО!как заберу расскажу что там сделали!!!
