Вібрація двигуна, на холостому ходу глохне двигун
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 11:40 am
Avanti
Доброго дня!
У мене знову незручності з трійкою... (((
На холостому ходу глохне двигун і є сильна вібрація. І ще проблема з датчиком холостого ходу, він не працює. Майстер його перекусив і він тепер на пряму працює.
Можливо хтось в цьому краще розуміється, підкажіть мені неграмотному ;-)
Re: Вібрація двигуна, на холостому ходу глохне двигун
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 11:43 am
Avanti
Двигун, 1,4л 1990 р.
Подушки в мене нормальні, карбюратор рідний - вроді Weber.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 11:49 am
zavgar666
Не работает клапан холостого хода на карбюраторе. Если я правильно понял, то провод идущий к нему перекушен? При включении зажигания он должен срабатывать, должен быть слышен щелчок. Если нет на холостом ходу двигатель работать не будет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:01 pm
Avanti
Так... клапан холостого ходу, в ньому ця пімпучка відкушена і так ніби на пряму.
Раніше добре працював, а зараз не добре
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:04 pm
Avanti
Де можна придбати такий клапан холостого ходу, можливо можна підібрати?
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 12:55 pm
Вольвович
лучше сразу восьмёрочный карб-результат порадует.
СообщениеДобавлено: Вс июн 15, 2014 1:25 pm
Avanti
Чомусь мені не дуже хочеться вазівський ставити... які плюси і мінуси якщо замінити карбюратор?
