куплено закройте
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 10:28 am
irat5r
гнет кламана или нет! И сколько будит стоит клапана примерно?
Re: порвался реминь грм на 850 t5
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 10:30 am
Клапана гнет,одной заменой клапанов я думаю там не отделаться.
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 10:35 am
irat5r
блин да я понял что проще с розбора взять голову!
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 10:50 am
ClassN1
Если будете и дальше эксплуатировать с турбо - клапана желательно оригинал...простые будут ездить но недолго и недалеко... Точно не помню, давно заказ был - по моему 100 дол пара, 37 впуск 64 выпуск, если ничего не путаю... головки делаются, ничего страшного нет, если не лопнул клапан.. после снятия головы будет понятно... удачи Вам, думаю она Вам сильно нужна...
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 10:55 am
irat5r
да все будит ок ето железо!
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 2:12 pm
Retvizan77
ClassN1 писал(а):Если будете и дальше эксплуатировать с турбо - клапана желательно оригинал...простые будут ездить но недолго и недалеко... Точно не помню, давно заказ был - по моему 100 дол пара, 37 впуск 64 выпуск, если ничего не путаю... головки делаются, ничего страшного нет, если не лопнул клапан.. после снятия головы будет понятно... удачи Вам, думаю она Вам сильно нужна...
Вань оригинал завсегда хорошо - но можно сэкономить купив TRW.
А если по теме иногда при обрыве ремня выгоднее взять другой мотор.
Добавлено:
Вс июл 20, 2014 3:15 pm
ClassN1
Даже чаще всего... Все обосновывается после разборки и дефектовки... Иногда по дгугому - никак...
Добавлено:
Пн июл 21, 2014 1:44 am
irat5r
ВОТ ТОЛЬКО С ГАРАЖА РОЗОБРАЛ ЖОПА ГОЛОВЕ ВСЕ КЛАПАНА ПОГНУТЫ! ТЕПЕРЬ ИЩЮ ГОЛОВУ С РАЗБОРА!
