горит лямбда на 850
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 11:56 am
Лапоногов Сергей
привет ребята ! кто поможет советом что делать горит лямбда на 850 обнулил ошибку тухнет после 10 15 км горит опять обнулял раз 5 всё равно загарается может лямбда умер? кто что посоветует зарание спасибо!
Re: горит лямбда на 850
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 12:25 pm
А какую ошибку выдает диагностика?
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 1:06 pm
Лапоногов Сергей
2-1-2
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 1:08 pm
Лапоногов Сергей
неисправность топлевной системы
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 5:49 pm
LPS2
Сергей, ошибка 2-1-2 говорит об неисправности датчика кислорода или его цепи. Данные взяты из таблицы неисправностей для систем Fenix3B, Fenix5.2, Mototronic 4.3, LH3,2-jetronic. Проверьте цепь, если все нормально то скорей всего лег сам датчик.
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 9:30 pm
Первым делом прозвони проводку от штекера лямбда зонда до блока управления вот тут найдешь схему проводки ,если провода звонятся то проблема в лямбде.Схема проводки здесь
http://volvo-850.narod.ru/shema.htm или тут
http://www.volvotechinfo.ru/EWD/Rus/index.html
Добавлено:
Вт авг 12, 2014 9:32 pm
У себя заменил лямбду на универсальную не помогло,оказалось что проблема была в проводе.
Добавлено:
Чт авг 14, 2014 9:31 am
Лапоногов Сергей
спасибо огромное
Добавлено:
Чт авг 14, 2014 4:55 pm
Расскажешь после ремонта что было.
Добавлено:
Чт авг 14, 2014 5:15 pm
Лапоногов Сергей
обязательно
Добавлено:
Сб авг 16, 2014 12:16 pm
Лапоногов Сергей
ситуация такая залил бензин на другой заправке заправка Лукойл снял ошибку лямбда потух и о чудо вот уже проехал 600 км и она не горит я себе дамаю не ужели бензин хотя я всегда залеваю 95 и тяга стала лучше и разход меньше что это было ?????????
Добавлено:
Сб авг 16, 2014 1:44 pm
idk
С месяц назад была такая-же ситуация. Повелся на дешевый бензин. Поначалу все норм., потом ошибка лямбды. Решил с утра пораньше поехать на работу и проверить цепь Т.к бензин был на исходе заправился на ближайшей (другой) заправке. Пока доехал до работы 7км , ошибка исчезла. Даже ничего не стирал.
Лил только 92-й.
Добавлено:
Сб авг 16, 2014 3:01 pm
Лапоногов Сергей
так вот и я теперь думаю платим по нынешним временам не малые деньги за бензин а в итоге покупаем какой то сурагат
