не сливается с радиатора
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 1:31 pm
accept
вольво 440 90г 1.6 инжектор полный.ситуация потребовала слить с радиатора воду . антифриз не заливал по причине замены двигателя и испытательному сроку. хотел слить воду - открутил сливную пробку вода сразу чуть пошла а потом стала бежать тонкой струйкой.открыл пробку на расширительном бачке - ситуация не изменилась.пришлось снять нижний патрубок и так слить. заехал в гараж и так всё оставил.опаздывал на поезд. подскажите так должно быть и слилась ли вода с блока? а то могу вернуться поздней осенью - боюсь разморозить.радиатор стоял пустым долго \покупал машину под восстановление\.перед установкой его наверное не промывали.помогите советом.
Re: не сливается с радиатора
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 8:06 pm
Triumph
Скорее всего засорилось то отверстие на радиаторе с которого сливаеться вода. У меня такое было я выкручивал полностью ту пробочку и чистил. А вообще лучше снять радиатор и хорошо помыть его (будет очень много мусора).
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 1:49 am
accept
Triumph писал(а):Скорее всего засорилось то отверстие на радиаторе с которого сливаеться вода. У меня такое было я выкручивал полностью ту пробочку и чистил. А вообще лучше снять радиатор и хорошо помыть его (будет очень много мусора).
спасибо что откликнулись.я думаю что вы правы. почищу-отпишусь.
