подскажите на щет документов
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 9:27 pm
Олег1990
У меня вольво 740 д хочу поставить турбо дизель. Будут ли проблемы с документами?
Re: подскажите на щет документов
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 9:28 pm
Олег1990 писал(а):У меня вольво 740 д хочу поставить турбо дизель. Будут ли проблемы с документами?
не будет
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 9:32 pm
papandos
У меня на тройке Турбо двигатель с 740, и ещё не разу не было вопросов если себе для езды ставьте и не переживайте на СЧЁТ переоформления не в курсе
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 9:42 pm
и на счет переоформления не будет
Добавлено:
переоформление не нужно
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 10:22 pm
Григорий
На дороге никто не тронет,а при снятии с учета могут быть проблемы,турбина это изменение мощности,надо вписывать в учетную карту двигатель.Из личного опыта,снимал с учета свой опель,в учетной карте был двиг не турбо,а по факту турбо и пофиг что турба снята,,пришлось снимать и ставить по старому номеру двига,родной двиг лежит в гараже.
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 10:33 pm
papandos
MOOSE писал(а):переоформление не нужно
Я имел ввиду при продаже машины
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 10:34 pm
Григорий писал(а):На дороге никто не тронет,а при снятии с учета могут быть проблемы,турбина это изменение мощности,надо вписывать в учетную карту двигатель.Из личного опыта,снимал с учета свой опель,в учетной карте был двиг не турбо,а по факту турбо и пофиг что турба снята,,пришлось снимать и ставить по старому номеру двига,родной двиг лежит в гараже.
изменение обьема. в техпаспорте не указывается стояла ли турба или нет. поэтому идентифицировать. практически нереально.эс 70 т5 в техпаспорте 2.3, 850 в техпаспорте 2.5. вторрая 850 в тп-2438
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 10:35 pm
papandos писал(а):MOOSE писал(а):переоформление не нужно
продажа машины тоже не нужна
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 10:37 pm
ivan@m писал(а):изменение обьема. в техпаспорте не указывается стояла ли турба или нет. поэтому идентифицировать. практически нереально.эс 70 т5 в техпаспорте 2.3, 850 в техпаспорте 2.5. вторрая 850 в тп-2438
у меня на 740 гайцы округлили 2316 и написали в техпаспорте 2400
а по вину 2.0л
Добавлено:
Пт сен 05, 2014 11:14 pm
Григорий
ivan@m писал(а):Григорий писал(а):На дороге никто не тронет,а при снятии с учета могут быть проблемы,турбина это изменение мощности,надо вписывать в учетную карту двигатель.Из личного опыта,снимал с учета свой опель,в учетной карте был двиг не турбо,а по факту турбо и пофиг что турба снята,,пришлось снимать и ставить по старому номеру двига,родной двиг лежит в гараже.
Вань,двигателя были с одинаковым обьемом,в тех паспорте не было номера двигателя,а в учетной карте он есть всегда,пришлось в учетной карте записать родной двиг.как будто с ним сняли с ним и поставили.Если просто ездить то проблем не будет ни каких.
Добавлено:
Сб сен 06, 2014 12:21 am
ClassN1
Пои продаже и переоформления авто могут / И чаще всего / требуют старый блок с номером который прописаны а базе МРЕО. Пр езда проблем не будет за исключением случаев збитого или поврежденного номера блока, или звенящего... Но это лучше проверить до установки.
Добавлено:
Сб сен 06, 2014 8:02 am
west
При снятии и постановке эти вопросы возникают только для того чтоб взять денег.
Добавлено:
Сб сен 06, 2014 10:29 am
Олег1990
Спасибо большое всем
