Возможно ли подключить датчик давления турбины?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 6:07 pm
Boss_ak
Интересует если возможность заменить тахомитер с датчиком давления турбины с бензиновой машины на дизельную. Может кто то уже думал над этим. В дизеле при максимальной пиковом давлении загорается только лампочка TURBO намного информативный иметь датчик наддува.
Re: Возможно ли подключить датчик давления турбины?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 6:17 pm
В дизеле ота лобуда что на коллекторе - это контакт а не датчик
Та указатель думаю можно внедрить в дизельную таху . только смысл?? Ну будет оно тебе показывать когда еденица а это уже 3000 оборотов. А если б прикрывать клапан на турбине!! то тогда да. Чтоб с низов, но тогда надо как то это сказать тнвд , а как , через турбокорректор ? Там пружину надо менять на мягче и как оно себя поведет потом ....
Корочеодни замки ведущие к полной перенастройке двигла - проще от туарега w12 d и вот она сказка
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 7:13 pm
Дык там не проводом а трубкой реализовано это.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:23 pm
Boss_ak
Да в бензиновый этот датчик подключен вакуумной трубкой а дизеля каким образом подключить. И от кудова в дизеле ламопчка берет инфо про пиковый надув
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 10:33 am
шлангочки с впускного колектора идут на датчик надува,который и загорает лампочку!
