Страница 1 из 2
нужны советы 244
Добавлено:
Вт янв 27, 2015 2:09 pm
paukua@bk.ru
добрый день всем(ноч утро) ! купил сие чудо в плачевном состоянии гдето за городом очень недорого:)))) пожалуста нужны советы по вопросам
1 колодки на них на всех одинаковые ( имею возможность заказать на вест днипро там делают )
2 ходовая шаровые нашол сайленблоки нашол по задним реактивным тягам гдето писали что втулки с класики с тяг подходят на продольные а на поперечную незнаю с чего .
3 амортизаторы задние говорили с 2101 зад стают или лучше с 412 или 2121( на новые вольво денег нехватает)
4 масло что лить синтетику или полусинтетику (5w40 или10w40) двиготель норм не демит не жрёт вроде едет на газу сапун норм расход газа правдо 15-20 но на лете зимой по сугробам без термостата ( в процесе замены попробывал с ланоса вроде стал но открылся и не зактылся )двс 2,1 бенз карб
5 по советам в форуме сразу поставил доп вентилятор принуждёного охлоаждения вентилятора с датчиком 2101 97-94с
заранее спасибо кто ответит на вопросы
Re: нужны советы 244
Добавлено:
Вт янв 27, 2015 9:57 pm
paukua@bk.ru писал(а):добрый день всем(ноч утро) ! купил сие чудо в плачевном состоянии гдето за городом очень недорого:)))) пожалуста нужны советы по вопросам
1 колодки на них на всех одинаковые ( имею возможность заказать на вест днипро там делают ) Есть в свободной продаже.Если туго с денежкой на передок подходят с москвачика, а зад с жиги с маленькой подгонкой.
2 ходовая шаровые нашол сайленблоки нашол по задним реактивным тягам гдето писали что втулки с класики с тяг подходят на продольные а на поперечную незнаю с чего . Есть в продаже.
3 амортизаторы задние говорили с 2101 зад стают или лучше с 412 или 2121( на новые вольво денег нехватает) Есть в продаже.
4 масло что лить синтетику или полусинтетику (5w40 или10w40) МИНЕРАЛКУ И МЕНЯТЬ ЧЕРЕЗ 5-6 ТЫСЯЧ!!! двиготель норм не демит не жрёт вроде едет на газу сапун норм расход газа правдо 15-20 но на лете зимой по сугробам без термостата ( в процесе замены попробывал с ланоса вроде стал но открылся и не зактылся )двс 2,1 бенз карб
5 по советам в форуме сразу поставил доп вентилятор принуждёного охлоаждения вентилятора с датчиком 16 лет катаюсь на родном и нет проблем. Не мешайте машине работать. Поставте родной термостат и ВСЁ!!! 97-94с
Добавлено:
Вт янв 27, 2015 10:09 pm
Амортизаторы зад 2121, перед 2141 с проставками под патроны. Масло можно и минералку, максимум полусинтетику самую простую. Термостат поставь родной, неоригинал недорого стоит. Электровентилятор... ну сам думаю о таком. Хотя есть риск закипеть, когда выйдет из строя датчик. Колодок выбор широк. Ну а по ходовке все можно родное по PPS заказать, наверное самый дешевый производитель будет... и выдумывать ничего не нужно.
Добавлено:
Вт янв 27, 2015 10:12 pm
Fomax79
Беги-и-и!!! Счас тебе отсыпят перцу за колхоз
По сути: аморты лучше от нивы чем от 2101,не помню чем,но лучше. Колодки перед-зад разные,они не дорогие,задние есть отечественной фирмы best,передних приличный выбор недорогих иностранных,еще куда то подходят от москвича,но за давностью лет не помню куда. На полусинтетике моторы прекрасно бегают,нафига лить синтетику в древний,подуставший мотор.С термостатом шутки плохи,лучше брать приличный.
Добавлено:
Ср янв 28, 2015 10:25 am
paukua@bk.ru
большое спасибо за советы ответы масло полуситетику залью колодки сниму посмотрю прицинюсь термостат уже ищу радной ( насчот вентилятора радной не снимал просто поставил дополнительно електрический прямо перед родным славо богу места многооооо) а если ещо номерочки втулак реактивных тяг дадите буду очень благодарен мой текдок говорит нет там такого
Добавлено:
Ср янв 28, 2015 10:36 am
Добавлено:
Ср янв 28, 2015 10:42 am
paukua@bk.ru
спасибо. На днях фото выложу ток несмеятся!
Добавлено:
Пт фев 06, 2015 12:42 pm
Aleks_15
По задним продольным реактивным тягам есть два вида втулок. До 80 г. шли конусные резиновые с металлической распорной втулкой, после пошли как полноценный сайлентблок.
http://www.elcats.ru по годам даёт с ошибкой, по крайней мере на мой 79г. давал не те что у меня фактически стояли. Если у тебя резиновые под конус то купи жигулёвские с класики но только те которые по выше и распорные втулки к ним и будет тебе щастье, стают как родные проверенно. По поперечке незнаю не менял мои нормальные.
Добавлено:
Пт фев 06, 2015 1:15 pm
paukua@bk.ru
спс
Добавлено:
Пн фев 23, 2015 10:20 am
Aleks_15
paukua@bk.ru писал(а):спасибо. На днях фото выложу ток несмеятся!
Интересно фото машинки увидеть!!
Добавлено:
Пн фев 23, 2015 8:44 pm
Aleks_15 писал(а):paukua@bk.ru писал(а):спасибо. На днях фото выложу ток несмеятся!
Сказал на каких-то днях увидим
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 12:01 pm
paukua@bk.ru
извените задержался с подвеской всё прощще оказалось откручены задние амортизаторы и резинок небыло они и торохтели а так вобщем подвска на 4
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 12:06 pm
paukua@bk.ru
всё что смог сделать поменял мало залил osm 10w40 дешовое 4л за 150 грн взял вроде норм а то там фигня какаето залита была ( это масло моет неплохо хоть вымыет всё) думаю амортизатот ( патрон передний ) на ремонт свозить у нас 600 грн ( пригнал авто вечером забрал с установленным ) некак время ненайду а так вроде норм. а спросить хотел у мя когда руля крутиш рейка на резинках ходит приблизительно на 1 см это норм а то уже не подтягивается боюсь хомуты сорвать
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 12:08 pm
paukua@bk.ru
дырок нет варить ненадо так косяки поуберать желтезну ))))))))) сполер не смеятся очень удобно в качестве столика кофе поставить колбасу разложить так и используется)))))))) и ещо раз извените с задержкой фото
кстати по газу выхожу норм по городу на развозке 12л трасса 9л при 100 - 110 км в час 4 ступка подозреваю что спидометр обманывает на рейс знаю 100 км показывает 80+-2 км машина обошлась мну с газом крымская 12000 грн по докам хозяин в харькове но сильно не замарачиваюсь доверку не брал после маленького и шустрого рено 11 (1,7 двс 90 конячек на 820 кг весу) медленный но привыкаю уже даже нравится
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 2:37 pm
мда морду слепили из того что было а потом что было то и полюбили...
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 3:27 pm
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 3:40 pm
paukua@bk.ru
что есть мну хватит
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 5:22 pm
Спойлер выкинуть нах срочно! Там багажник такой что и бабу положить можно не то что кофе с колбасой.
Добавлено:
Чт фев 26, 2015 5:27 pm
paukua@bk.ru
так досталась пусть будет )))))))) кстати ты не первый кто так говорит))))))) я вот ток с люком чо делать незнаю он заселеконен если открыть течь будет мож резинку можно подобрать ктото в курсе??? посоветуете!?
Добавлено:
Пт фев 27, 2015 9:47 am
если люк не заводской то течь он будет хоть триста резинок положи, если заводской то нужно почистить каналы водоотводящие
Добавлено:
Пт фев 27, 2015 10:07 am
paukua@bk.ru
заводской однако !!
летом посмотрю
Добавлено:
Пт мар 20, 2015 7:24 pm
Вован Днепр
А вот зачем нужен спойлер !!! )))
Добавлено:
Пт мар 20, 2015 7:29 pm
atol
Супер
Добавлено:
Пт мар 20, 2015 8:04 pm
Вован Днепр
Всё гораздо проще, а то за баб каких-то начали ... ))) Всё правильно, чтобы на нём кушать. Не убирай его !!!!!!!!!! Полезная вещь !!!!!!!! )))))))))))
Я просто как-то в эту тему не заходил, а так бы сразу картинку скинул.
Добавлено:
Сб мар 21, 2015 10:22 am
paukua@bk.ru
согласен правильное применение 5+
Добавлено:
Сб мар 21, 2015 10:24 am
paukua@bk.ru
а крошки с него скинет ветром))))и мусор
Добавлено:
Ср мар 25, 2015 9:30 pm
Aleks_15
Отличный расход газа! Покажи фото подкапотного, и салона.
Добавлено:
Чт апр 23, 2015 5:07 pm
paukua@bk.ru
извените долго не отвечал нечем сфоткать там газ 2 поколение редуктор атикер и всё поставил термостат выставил зажигание опережение 10 град по стетескопу вроде ( на сто) перебрал редуктор терь расход город 12 траса нескажу но прёт как танк двиг чистый одно в печали ходовку надо кидать амы передние и шароую а так норм а да ещо полетел комутатор с помощью умного человека некультурной речи от цены на новый был заменён на газоновский ( есть отличи в зажиганиях вольво по этому под каждый вид вольвовского подходит один из видов газоновского (датчик в трамплёре контакты или ещо какаято хрень как у меня на которую комутатор бу 100 баков стоил новы 300 баков)номер могу посмотреть после чего комутатор был бережно замотан в пакет обмотан скочем за одно и трамплёр замотал в пакет защиту сткоро поставлю поддона щас проблема с радиатором попробую кислотой лимонной промыть
Добавлено:
Чт апр 23, 2015 5:16 pm
paukua@bk.ru
Aleks_15 писал(а):Отличный расход газа! Покажи фото подкапотного, и салона.
салон ща грязный на развозе машина сиденье снял коврики удрал ящики ставлю
Добавлено:
Пт май 08, 2015 9:43 am
paukua@bk.ru
и снова всем привет на неделе стало скучно появилась денюшка заказал кодшипник полуоси ( комплект есть лишний если что ) сайленблок поперечной тяги радной термостат поставил снял греется тепло стало на зиму поставлю без него не греется наконечники и шаровые залес под машину и ох-нел сайленблок поменял зад ок ток колодки торохтят придумаю штото а по передку ребята неповерите все наконечники шаровые и стойки стаба резинки оригинал 100% неменялись одна шаровая менялась правдо ! при этом диагнос показал что сайленблок на стойке стаба убит один наконечник и на шаровой ( на новой порван пыльник ) сайленблок стойки стаба заменил на от амортизатора заднего ваз 2101 ( нового образца )цельный не разрезной и втулку с старого сайленблока поставил как родной остальные втулки пошли на низ задних амортизаторов как родные пробег 1000 км от последнего ремонта по убитым дорогам полёт нормальный на неделе буду менять наконечник и незнаю немогу решится поменять шаровую (оригинаольную) она не стучит в хорошем состоянии. открл люк бомба не течот проблема тяжело закрыть примерно пол часа ушло каналы на нём водо отводные почистил сойка правая мёртвая но нал кончился месяцок потерпит.
http://avto-mir.dp.ua/files/products/110120143215.980x735w.jpg?d3b52e2f11776eb9089da8e5e0cfa56f фото втулок . скажите колодки с какого москвича подходят говорите с 412? я их не доставал ещо где можно найти размеры родных мож со старой нексии встанут
http://static12.insales.ru/images/products/1/6590/3144126/DSC_6757.JPGу меня такие есть
а подшипник полуоси фото комплект vv-wb-11693 200-700 серии
http://admiral-c.com.ua/images/tecdoc/big/41/933985.jpg все фото из инета нечем сфоткать но точнасть 100%
