нужен совет по дизелю
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 5:42 pm
витоzz
появилась такая проблема. двигатель 2.4 турбо. в трубке прозрачной которая идет с фильтра на топливную (подача топлива) появляется пена и пузыри и машина глохнет. причем день поездишь нормально ,день пузыриться. фильтр поменял две недели назад. траса от бака до фильтра сухая. кто сталкивался ?
Re: нужен совет по дизелю
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 5:48 pm
Barakuda_tm
Проверьте все патрубки подачи топлива. ВОзможно это воздух засасывает до насоса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 6:01 pm
фильтр , и саму прозрачную шлангу проваерь
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 6:29 pm
bober
ставлю на подсос воздуха в фильтре. и прозрачные шланги никогда не были маслобензостойкими. :buba:
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 7:46 pm
lex2009
Пробка для слива конденсата на фильтре затянута??
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 9:51 pm
витоzz
завтра придеться поработать сантехником проверять все шланги.спасибо за советы вылечу проблему отпишусь.фильтр новый поменял все затянуто.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:37 pm
Aleksandr
Было с месяц назад, появились пузыри в прозрачной трубке. Не глохла, но плохо набирала обороты.
Диагноз, микро трещена в прозрачной трубку, подтека не было. Обнаружил после подключения другого насоса.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2016 10:43 pm
если фильтр поменял и началось пару раз видел как из под зааальцовки осало воздух, то его прицдется вык нуть
