Умерли указатели поворотов 850 где искать причину ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:29 pm
drop
Прошу помощи (подсказки) где искать причину в один момент перестали работать поворотники реле не щелкает признаков жизни не подают. При этом аварийка работает. Грешу на реле но аварийка думаю тоже бы не работала может переключатель умер или какие еще варианты. Перед этим при заводе автомобиля почти всегда горели огни заднего хода может как-то взаимосвязано. Помогите плиз где искать причину или кто может глянуть ?
Re: Умерли указатели поворотов 850 где искать причину ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2016 11:33 pm
подкинь другую кнопку аварийки и проверь.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 6:17 am
Aleksandr
+1 за кнопку аварийки. Она и есть реле.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:32 am
UASM1Le
как раз есть кнопка.
Район Ленинградской площади.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 1:17 pm
drop
Вопрос решил заменой предохранителя. Почему то думал он что он один как на поворотники так и на аварийку. Оказалось он один на лампы заднего хода и поворотники. Теперь нужно решить проблему почему при заведенном двигателе горят огни заднего хода ? Запала лягушка или где-то замкнуло может у кого такое бывало ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 4:44 pm
UASM1Le
drop писал(а):Вопрос решил заменой предохранителя. Почему то думал он что он один как на поворотники так и на аварийку. Оказалось он один на лампы заднего хода и поворотники. Теперь нужно решить проблему почему при заведенном двигателе горят огни заднего хода ? Запала лягушка или где-то замкнуло может у кого такое бывало ?
на кпп глянь провода, целые ли они.
Там сверху если воздухан снять все видно.
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2016 3:03 pm
drop
При осмотре проводов обнаружил расплавленый разьем на датчике. Разьем отключил фонари погасли. После зачистки подключил включил зажигание и сразу же сгорел предохранитель. Теперь вот интересно в чем причина замкнут датчик либо замыкание в проводке?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 11:06 am
UASM1Le
лучше б взять стандартный тестер, и проверить так как это получается что датчик замыкается на массу, что бывает крайне редко.
больше шансов, что КЗ где то в фонарях или проводке.
Если б датчик был не исправен, то фонари бы просто не горели никогда - а у тебя они постоянно горели.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 3:54 pm
drop
а от чего же тогда фишка по плавилась ? Я пробовал прозвонить так как показано тут http://volvo-850.narod.ru/sdelay/dzad.htm но что-то не очень разобрался в чем же была причина. Сейчас отсоединил контакты так и езжу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2016 3:57 pm
drop
Хотя по плавиться наверно еще могли из за того что постоянно горел задний ход и плохого контакта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 9:31 pm
drop
Причина таки была в датчике
