Помогите опознать стук на видео.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 5:07 pm
drop
Появился не понятный стук смешанный с шорохом при включенной передаче, очень хорошо слышен при торможении двигателем, при разгоне почти не слышен. При выжатом сцеплении пропадает. Кто что думает выжимной или еще куда смотреть ? Как проверить чтоб наверняка.
Ссылка на видео https://youtu.be/Br6DR6FAEBI очень хорошо слышно в начале видео
Re: Помогите опознать стук на видео.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 5:58 pm
bserge
похоже на маховик...
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 6:30 pm
drop
А может ли это быть связано с низкой температурой ? Так как как у меня ранее на холодную что-то в коробке шуршало а сейчас так очень холодно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:44 pm
Dream
стук лише при руху авто (на всіх передачах, оборотах), чи на нейтралці також є? вижимний точно ні, він навпаки задіяний при вижимані щеплення!
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 1:18 pm
у них у 90% тарабанит пирвичный вал.но как то громковато у тебя это ))
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 3:44 pm
drop
Dream писал(а):стук лише при руху авто (на всіх передачах, оборотах), чи на нейтралці також є? вижимний точно ні, він навпаки задіяний при вижимані щеплення!
На нейтралке только ели слышный шорох на холодную при прогреве пропадает. А вот стука на нейтралке нету только на передачах, особенно хорошо слышен при торможении двигателем на второй-третьей.
drop
Алежон писал(а):у них у 90% тарабанит пирвичный вал.но как то громковато у тебя это ))
Тот что в коробке ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 9:38 pm
drop
https://www.youtube.com/watch?v=ntG7FFt ... e=youtu.be Вот еще одно видео звук четче и чаще.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 11:36 am
Dream
коробку вскривай! а на 4 передачі менший стук (вона пряма) по ідеї має бути...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 12:52 pm
bserge
Если вал, то может проще б/у коробас поставить.
У меня есть от S60 - должен подойти...
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 1:09 pm
drop
Да на 4-ой стука почти нет.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 11:08 pm
drop
В общем подозрение на обрыв лепестка корзины а там вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 12:14 pm
Dream
drop писал(а):В общем подозрение на обрыв лепестка корзины а там вскрытие покажет.
корзина до того стуку відношення немає - діло в коробці! хоча й корзина може бути також під заміну...
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 12:53 pm
drop
Спасибо как говорится вскрытие покажет в любом случае будут скидывать там пусть смотрят.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 9:59 pm
drop
В общем тему можно закрывать, дело было в длинной полу оси на которой разбился тришип.
