Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70 |
Добавлено:
Ср мар 28, 2018 8:18 pm
Валерий Киев
Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
1)Можно ли их (втулки) всё таки как то заменить?
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?
Re: Передний стабилизатор поперечной устойчивости Вольво V70
Добавлено:
Пт мар 30, 2018 12:10 am
sovladim
Валерий Киев писал(а):Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
Можно, на драйве много об этом пишут, но заменители мало ходят.
2)Подойдёт тот же стаб, но от 850 91-93 года (этот стаб разборный и тогда можно будет менять втулки вечно)?[/quote]
А где его взять?
Добавлено:
Пт мар 30, 2018 10:11 am
Валерий Киев
sovladim писал(а):Валерий Киев писал(а):Доброго времени суток! Увидел на своей семидесятке, что умирают втулки переднего стаба поперечной устойчивости. Внимание, вопрос:
А где его взять?[/quote]
1) я ни разу не видел, чтобы на драйве описывали сам процесс.
2) Разборки в помощь)
Добавлено:
Пт мар 30, 2018 10:21 am
А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
Добавлено:
Сб мар 31, 2018 1:19 am
xoxlov писал(а):А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
в усилии на продолное смещение.
Добавлено:
Сб мар 31, 2018 2:03 pm
Алежон писал(а):xoxlov писал(а):А в чем проблема срезать старую втулку, сделать кронштейн, и поставить туда съемную резинку?
Есть мысль наварить две шайбы чтобы держать втулку на оси.
Добавлено:
Сб мар 31, 2018 11:28 pm
sovladim
AndreyKa писал(а):Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Добавлено:
Вс апр 01, 2018 10:58 am
На вытяжные заклепки приклепать.)))
Добавлено:
Вс апр 01, 2018 12:02 pm
sovladim писал(а):AndreyKa писал(а):Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Да
Добавлено:
Вс апр 01, 2018 5:38 pm
sovladim
AndreyKa писал(а):sovladim писал(а):AndreyKa писал(а):Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Да
Добавлено:
Вс апр 01, 2018 9:56 pm
На стабилизатор?
Да
Даже не вздумайте его останавливать.
Добавлено:
Вс апр 01, 2018 10:29 pm
Стабилизатор аутлендера.
П.С. кто-то хочет моей смерти)
Добавлено:
Пн апр 02, 2018 12:49 am
опресовка
Добавлено:
Пн апр 02, 2018 9:30 am
ivan@m писал(а):опресовка
Хорошо. В гаражных условиях такое сделать возможно?
Добавлено:
Пн апр 02, 2018 11:19 am
все можно,главное желание.
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 9:54 am
Фото взято с забугорного форума.
У кого какие идеи как сделать такие ограничители? Готовое стоит 220 евро плюс доставка.
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 10:06 am
Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 3:21 pm
xoxlov писал(а):Что то не пойму, нельзя вымерять вал и поставить разборное стопорное кольцо?
Лично я не знал что такие существуют
Во только нашел такие на российских сайтах. У нас что-то нету. Либо название другое
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 4:14 pm
Размер какой?
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 4:40 pm
xoxlov писал(а):Размер какой?
Диаметр либо 20м, либо 21мм. Бывает и 22мм
Добавлено:
Пт апр 20, 2018 4:52 pm
AndreyKa писал(а):xoxlov писал(а):Размер какой?
В понедельник спрошу ребят.
Добавлено:
Ср июн 27, 2018 12:24 pm
sovladim писал(а):AndreyKa писал(а):sovladim писал(а):AndreyKa писал(а):Есть мысль наварить две шайбы.
На стабилизатор?
Да
Алежон писал(а):Даже не вздумайте его останавливать.
Специально для вас. На фото стаб от IPD. Источник
https://www.youtube.com/watch?v=3YIc0KguPpc
Добавлено:
Вт июл 17, 2018 11:18 am
Никто не сталкивался с приклеиванием резины к металлу? Может приклеить эти втулки нахрен и забыть...
