Вопрос, как называется ролик
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2018 11:56 pm
dubler
Всем привет :welcom:
Начал свистеть ролик, хочу заменить, подскажите как он называется правильно
960 2.9
Заранее спасибо
Re: Вопрос, как называется ролик
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:04 am
Стрелка указывает на шкив генератора, а паразитный ролик левее
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:07 am
dubler
vitalik k писал(а):Стрелка указывает на шкив генератора, а паразитный ролик левее
лол ) :D спасибо )
а сам шкив может издавать свист? я ведехой получается на шкив пшикнул и свист перестает издаваться
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:18 am
Скорее ремень под замену, ну и проверить ход гены, может подшипники подклинивают.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:22 am
dubler
vitalik k писал(а):Скорее ремень под замену, ну и проверить ход гены, может подшипники подклинивают.
скорее всего гена, надо по нему регламент сделать, при нагрузке всей электрики, заметил мерцание фар, а ремню 3 тыс.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:29 am
Ну если ремень новый, то шкив тоже менять, он изношен судя по фото.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 12:47 am
dubler
vitalik k писал(а):Ну если ремень новый, то шкив тоже менять, он изношен судя по фото.
где его можно отдельно купить?
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 8:17 am
Я бы новый генератор поставил на 120А, что впринципе и сделал.
А вообще возьми щетку по металлу, и на рабочем двигателе почисти этот ролик, потом посыпь все канифолью, и езди радуйся.
Чтоб больше этого не повторялось, поставь защиту двигателя.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 12:29 pm
dubler
Всем спасибо.
Есть ли смысл покупать дешёвые аналоги от 300 до 500 грн. как они ходят? Ruville, Autlog или лучше сразу взять INA за 800?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2018 5:44 pm
eddi
Ina sovetuju.normalnie detali.u nas v Litve hodovie detali na Volvo.sam i osnovnoj remen' s natiazyteliami Ina poslednij raz stavil.
