Электрик в Харькове
Добавлено:
Ср июн 20, 2018 5:37 pm
Kbac-andrey
940 2.3 Пропадает тяга и машина глохнет, при этом гаснет приборка... Гениратор проверял, работает нормально. Подскажите хорошего электрика в Харькове, чтобы глянул все контакты и сделал диагностику
Re: Электрик в Харькове
Добавлено:
Ср июн 20, 2018 9:42 pm
NIKKO
Это для начала провода основные просмотреть нужно. Что-то мне кажется проблема там. Просто так там ничего тухнуть не должно. Бывает что и провод перетерается, или замыкает.
Это у любому толковому электрику.
Как вариант сгонять можно на Чугуевскую. Те хоть знают где смотреть.
Добавлено:
Чт июн 21, 2018 4:01 pm
Kbac-andrey
Насколько я знаю, они не электрики , но спасибо. Может еще кто-то подскажет электрика хорошего
