Не заводиться хелппп
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 4:04 pm
fox440
Утром завелась,на заправке завелась,пару раз на работе по рабочим делам ездил заводилась,минут час назад не хочет заводиться,бензин есть масло есть искра есть,стартер работает. Что делать домой хочу доехать???
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 5:01 pm
Gladick1
У тебя инжектор или карбюратор?
Если инж., послушай когда включаешь зажигание гудит ли бензонасос, если нет - проблемма в нем.
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 5:15 pm
Zubastic
Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
З.Ы. Где загруз может подскочить?
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 5:54 pm
fox440
Gladick1 писал(а):У тебя инжектор или карбюратор?
Инжектор, но бензонасос не гудел даже когда она у меня заводилась до паломки,а про теперь вообще молчу
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 5:55 pm
fox440
Zubastic писал(а):Какие звуки издавала??? Да и вообще какие симптомы??? Что за марка машины???
volvo 440 92г. инжектор
Загруз на работе славо богу,так что если есть жилание подьезжай 80969943760
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 6:18 pm
Gladick1
И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
Надеюсь причина какая-то мелкая. Удачи!!!
.gif)
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 9:23 pm
SLON
Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
Добавлено:
Чт янв 11, 2007 11:32 pm
Viking
а еще может быть хо попало под крышкой трамблера, погода сейчас неважнецкая.. сегодня был у знакомого на СТО приташили одного с тами же симтомами, почистили, протерли и поехал дальше
Добавлено:
Пт янв 12, 2007 10:59 am
fox440
SLON писал(а):Если дело в насосе , маякуй , есть чел который продает незадорого насос
Маякую хелп сос,и сколько он просит за насос, у меня 440 инж.1,7
Добавлено:
Пт янв 12, 2007 11:04 am
fox440
Gladick1 писал(а):И все-таки прислушайся к бензонасосу. Обычно если так внезапно ни стого, ни ссего перестает заводиться причина в насосе. Может предохранитель или релюшка, а может и он сам.
.gif)
Мы тоже надеялись что причина маленькая, но увы реле целое предохранитель тоже остаётся бензонасос.
Добавлено:
Пт янв 12, 2007 11:37 am
SLON
телефон в личке
Смотри для начала электрику
Человек который продает бензонасос купил его просто так
.gif)
сам себе поставил диагноз , что насос поломан , купил насос и приехал его менять на СТО , когда поставили новый насос машина тоже не заводилась , начала копать электрику и оказалось что провод отходит , в итоге чел заплатил за замену насоса , насос, правда за провод недег не взяли
.gif)
, это я к тому , что самому ставить диагноз не совсем правильно
Добавлено:
Пн янв 15, 2007 1:46 pm
AFri
У меня 460, инжектор 1.7, и бензонасос тоже не гудит перед включением, но заводится нормально!
Так что не факт, что дело в насосе! Мог просто фильтр забиться каким-то дерьмом от нашего бензина!
Re: Не заводиться хелппп
Добавлено:
Пн янв 15, 2007 4:43 pm
fox440
Спасибо за помощь тем кто откликнулся, накрылся бензонасос,скорее всего изза фильтра,счас всё в норме
