Ремонт и обслуживание рулевой рейки 440 89г. без ГУР.
Добавлено:
Чт фев 08, 2007 11:52 am
Заменил всю ходовку, но всеравно ели-ели слышен грохот, мастера говорят, что рулевая рейка! Мне еще сказали что ее можно немножко подрегулировать на СТО, какие-то осевые зазоры выставить, кто нибудь сталкивался с таким или нет? Подскажите пожалуйста, рулевая рейка подлежит какому нибудь виду ремонта или может на нее есть ремкоплект? Вобще что либо можно с ней сделать по мимо замены? А то новая у нас весит 600 у.е.
.gif)
Добавлено:
Чт фев 08, 2007 12:20 pm
SLON
Подрегулируй , это стоит 10 грн
Ремкомплектов нету , надо снимать и смотреть что износилось , если втулки то это херня , стоимость около 200 грн с работой и запчастями , если есть выработка на паре , тогда сложнее , или напылять и шлифовать , незнаю насколько это долго поможет , но вроде люди ездять долго , или покупать хорошую б.у. рейку и сразу менять втулки чтоб рейку не разбивало , и в 1 и во 2 случае бюджет около 100 у.е.
Я на след неделе пойду по второму пути
Добавлено:
Чт фев 08, 2007 12:30 pm
Ок! Спасибо за совет, 13 февраля меня оттянут на ТО, порвался трос сцепления, заодно заменят ролики ГРМ, и попрошу чтоб посмотрели рулевую рейку заодно!!! Может действительно нужно просто подрегулировать!!!
