Нужна помощь! Замена АКПП на МКПН
Добавлено:
Пт мар 29, 2019 9:24 pm
ptax
Доброго времени суток.
Есть необходимость заменить АКПП ZF-22 на механику М 46. Volvo 940, дизель, интеркулер, 122 л.с., 1994 г.р., 1031 мост.
Большая просьба подскажите: "Какие основные узлы и детали для этого необходимы?"
Заранее спасибо.
Re: Нужна помощь! Замена АКПП на МКПН
Добавлено:
Пт мар 29, 2019 11:42 pm
NIKKO
Кпп с траверсой, карданом и подвесным. Педальный узел. Трос сцепления, или гидравлика под него.
И желание))
Добавлено:
Сб мар 30, 2019 8:23 am
И еще нужно маховик со сцепой.
8
Добавлено:
Сб мар 30, 2019 11:18 am
ptax
Спасибо Вам большое. А желание есть, куда без него.
Да еще когда АКПП при смерти
Добавлено:
Сб мар 30, 2019 8:36 pm
Сашок
ptax писал(а):Спасибо Вам большое. А желание есть, куда без него.
так купи коробку постом ниже и не ищи лишний геморой
Добавлено:
Вс мар 31, 2019 12:16 am
Сашок писал(а):ptax писал(а):Спасибо Вам большое. А желание есть, куда без него.
Плюсую.
Добавлено:
Вс мар 31, 2019 12:23 am
Это вы геморроя не видели, вы попробуйте с механики на автомат перейти, вот это геморрой. А с автомата на механику без проблем.
Добавлено:
Вс мар 31, 2019 1:30 am
Kupon
+ надо подшипник под первичный вал в коленвал установить
Добавлено:
Вс мар 31, 2019 9:32 am
aeolus
и проводку с реле
Добавлено:
Вс мар 31, 2019 12:31 pm
У меня есть на нычке мост 3.3
Добавлено:
Пн апр 01, 2019 11:16 pm
ptax
Сашок » Сб мар 30, 2019 7:36 pm
"так купи коробку постом ниже и не ищи лишний геморой"
Поисни "Постом ниже"?
Добавлено:
Пн апр 01, 2019 11:25 pm
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 12:47 am
ptax
vitalik k Большое спасибо!
И сразу вопрос, Акпп ZF 22 от бензинового ДВС на дизельный подойдет? Если нет то в чем отличие.
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 9:52 am
Прикрутиться. основное отличие в колоколе.
есть отличия по передаткам небольшое. и в настройках моментов переключения.
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 2:04 pm
ptax
Как я понял ставить можно бензиновую zt22 на дизельную. Предварительно перекинув колокол, а регулировать, что и как?
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 3:49 pm
Калибровки настроек гидроблока и центробежного регулятора никак не регламентированы. Они настроены на заводе. И никаких вариантов подругулировать нет в кустарных условиях. Ну кроме как шайбочку подложить, проужинку обрезать или растянуть.... На глазок.
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 5:06 pm
Merlin писал(а):Калибровки настроек гидроблока и центробежного регулятора никак не регламентированы. Они настроены на заводе. И никаких вариантов подругулировать нет в кустарных условиях. Ну кроме как шайбочку подложить, проужинку обрезать или растянуть.... На глазок.
А если гидроблок поставить свой.
Добавлено:
Вт апр 02, 2019 6:06 pm
Тогда будет гибрид.
Передаточные отношения 2х перечач отличаться будут (незначительно но есть).
Центробежный регулятор всеравно останеться. он на выходном валу.
Ну и настройки гидротрансформатора отличаються.
Добавлено:
Ср апр 03, 2019 10:24 pm
Kolya
Есть комплект идеальной,дизельной м90 для установки вместо автомата.
Звони 093 818 0447
Можем поставить сразу )
Добавлено:
Ср апр 03, 2019 10:44 pm
это превосходный вариант.
Добавлено:
Сб апр 06, 2019 9:28 pm
ptax
Спасибо за вариант но появилась возможность заменить автомат на автомат.
