Сильный гул бензонасоса
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 1:26 pm
DedHatabich
Собратья!!!! Вот такая проблемка. После часовой поездки по трассе (новогодние праздники в деревне) вернулся в Киев. На светофоре насторожил гул бензонасоса, который под ногами. Решил что заканчивается бензин (датчик бензина не работает). На заправке залил 27 литров и пистолет отсчелкнул. Ключ в зажигание, поворот, насас громко отгудел секунду и замолчал. Запуск двигателя - двигатель работает, а насос громко гудит. На холостых гул громче звука двигателя. (Обычно, когда бензина в баке очень мало он гудел но не так громко). Понимаю, что причина очевидно в этом бензонасосе. Но, есть два вопроса:
1. Не может ли это произойти из-за возможного выхода погружного бензонасоса бака? (Или как продиагностировать отдельно работоспособность погружного насоса)???
2. Какой бензонасос брать (оригинальный, Kager, Bosch, Pierburg, или еще какой)???
Заранее всем благодарен за помощь.
VOLVO 740, 11.1988 г.в., В230F, M47, седан.
Re: Сильный гул бензонасоса
СообщениеДобавлено: Ср янв 05, 2011 4:21 pm
фильтр можно попробівать поменять
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 8:26 pm
Dimon
Кстати хороший вопрос а как проверить работу бензонасоса в баке... А то он может давно сдох и завонялся а тут ни сном ни духом. Отключить питание на основной и отсоединить топливопровод..?
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:46 pm
Атлетикас940
Возможно, действительно забит филтр... Заедь на яму... хотя за эти годы, скорей всего шланги пришли в негодность. Подготовь кусочек с хомутиками. на всякий случай... и поотключай, сначала до, потом после филтра, потом после насоса... ключикомЮ но лучше в моторном отсеке... но скорей всего насос... У меня есть б/у рабочий но тоже. трохи жужжит... Новый гривен 700...
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:35 pm
ALASTOR
DedHatabich писал(а):Собратья!!!! Вот такая проблемка. После часовой поездки по трассе (новогодние праздники в деревне) вернулся в Киев. На светофоре насторожил гул бензонасоса, который под ногами. Решил что заканчивается бензин (датчик бензина не работает). На заправке залил 27 литров и пистолет отсчелкнул. Ключ в зажигание, поворот, насас громко отгудел секунду и замолчал. Запуск двигателя - двигатель работает, а насос громко гудит. На холостых гул громче звука двигателя. (Обычно, когда бензина в баке очень мало он гудел но не так громко). Понимаю, что причина очевидно в этом бензонасосе. Но, есть два вопроса:
ПО диагностике не подскажу, а по насосу бери оригинал или бош. Себе поставил Bosch 0 580 464 069 у него большая производительность (190 литров против твоих родных 130) а стоит плюс минус также.
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:38 pm
просветите, на 7хх 2 бензонасоса? один под ногами, а второй в баке?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:40 pm
ALASTOR
Viking писал(а):просветите, на 7хх 2 бензонасоса? один под ногами, а второй в баке?
так ты Знал !!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:43 pm
ничего подобного... вот и спрашиваю
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:47 pm
ALASTOR
Viking писал(а):ничего подобного... вот и спрашиваю
Если инжектор то два. под ногами и в баке
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:52 pm
а почему?
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:59 pm
ALASTOR
Viking писал(а):а почему?
Типа если у тебя будет пустой бак или каким то таинственным образом магистраль завоздушится то есть вероятность что подвесной насос не сможет прокачать воздух... и ту ему на помощь приходить погружной :)
Подвесной рассчитан на 130 литров в час а погружной на Хз сколько но явно комуто было скучно при расчетах :) Это из области людей которые не ищат легких путей :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:02 pm
спасибки... знаю таких людей :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 10:04 pm
ALASTOR
Все где Пожалуйста :)
