Пробковая прокладка поддона
Добавлено:
Пн авг 30, 2021 9:49 pm
V O L V O 340
Пробковая прокладка поддона Вольво340 как правильно установить на герметик Viktor reinz (reinzosil)?Нужно ли промазывать с обеих сторон? Кто ставил отзовитесь!
Re: Пробковая прокладка поддона
Добавлено:
Вт авг 31, 2021 7:25 pm
Есть мануалы, где прокладки поддона нет. Ставится только на герметик.
Добавлено:
Ср сен 01, 2021 11:23 am
V O L V O 340
У меня 2 мануала.Один печатный и в нем написано,что прокладка со стороны блока густо смазывается смазкой,а со стороны поддона герметик.Другой электронный Стаса написано,что садится на герметик P/N1161026-8
Добавлено:
Ср сен 01, 2021 1:34 pm
Правильно. Если намазать прокладку герметиком с 2-х сторон -- потом не оторвешь. А так прокладка при разборке останется целой.
Добавлено:
Пт сен 03, 2021 8:12 pm
dat32
Vladizlav писал(а):Есть мануалы, где прокладки поддона нет. Ставится только на герметик.
А как потом снять поддон,если сразу гасить на герметос?
Добавлено:
Сб сен 04, 2021 10:56 am
Нож в стык и по кругу. нет пробки -- и повреждать нечего.
