бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:29 pm
B200K
історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 і в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:30 pm
B200K
B200K писал(а):історія така що рідний насос накрився,взяв універсальний електро,його вистачило на пів року,купив ще один-та сама історія.хочу поставити назад механічний,найшов від двигуна В19 а в мене В200.він підійде?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:32 pm
grom
у меня стоит електро от автобуса "Еталон" двиг инжектор 2л качает хорошо
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 6:13 pm
B200K
поставив насос від якогось гольфа моноінжекторного,тиск завеликий.як можна тиск зменшити?була ідея поставити реостат на плюсовий провід,але незнаю чи довго так попрацює насос.хотів би взяти насос біля якого нічого нетреба хімічити,але незнаю який.рідний було б добре але його немає а новий стоєть багатенько.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:42 pm
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 2:28 pm
B200K
вирішив сьогодні проблему.підібрати від іншої машини не вийшло,а від запоріка не хотів ставити,недовіряю я йому.взяв електро універсальний для карбів MAXGEAR.ціна 55 у.о
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 1:55 am
B200K
лажа вийшла з насосом,поїздив він у мене пів годинки і машина стала.виявилося що цей насос повинен стояти нижче рівня баку щоб на нього постійно лилася бензина.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 1:45 pm
Peter Brave
Бензин для бензонасоса електричного - це охолоджувальна рідина. Якщо він працює на суху, то швидко клинить. Тому на інжекторних авто не радять сушити бак (викатувати зовсім або їздити з 2-ма літрами бензину). Літом радять у спеку підтримувати літрів 10 у баці. У мене питання, а хіба на карбові двигуни модна ставити електронасос? Адже щось повинно керувати його швидкістю, інакше на ХХ обратка буде хлистати, а під нагрузкою не вистачить палива. Якщо я правильно розумію...
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 2:25 pm
dok
Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 2:37 pm
grom
dok писал(а):Дело не в моде, а в необходимости. видел электробенз от ЗАЗ на АУДИ-80 и ведь работает,видно как повезет с насосом
у меня от еталона стоит. было пару раз перегревался. когда ездил часа 2-3 по жаре +35 . но постоял 2 минуты и вперед
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вс июл 10, 2011 11:31 pm
B200K
буду пробувати свій робити насос.іншого виходу немаю,або буду заказувати з нету рідний насос.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:46 am
Peter Brave
Stas340 писал(а):http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopic.php?f=38&t=10160
Ось хлопець порадив непогану тему для роздумів. Поперше, там є схеми, як приладнати електронасос на карба, подруге тема з насосом від Еталона крутиться, але не розкрита ;). Може grom розповість як він прийшов до такого варіанту, і як поставив. Електробензонасосів - як лайна різних. Авжеж якщо розібратись, то можна знайти той, що підійде на 100%.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:11 am
grom
купил машину он там уже стоял. начал глючить. снял. отец говорит что у него на автобусе такойже. проверили а в правду. поставил с еталона качает хорошо. но шумноват немного. стоит ниже уровня бака.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:12 am
B200K
я шось неможу зайти на сайт щоб знайти схему тієї реле про яку казав klimenkoa
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 7:04 pm
klavalex
поставил 2 года назад злекрически митсубишевский теперь горя не знаю ( наружный ниского давления тогда отдал 300 гр.)
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:24 pm
B200K
знову проблема з насосом,вже нерви не витримують,їздив на рибалку вихідними на Дністер і по обратці насос електро згорів,привезли мені механічний який я був зняв з вольво 240 з таким самим мотором,поставив.їде,але на 5 передачі після 90км починає її сіпати,повинен переходити на 4 передачу,потом на 3,потом на 2 і знову можу набирати швидкість..крутив стартером то з насоса бенза витікає нормально.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:55 pm
dok
Дай фото насоса(мех.)
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 9:06 pm
dok
А есть-ли разница в насосах троек разного обьема двигателя? фото насоса и разобранном виде,пожалуйста
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 10:40 pm
B200K
покищо таке фото,в розібраному виді ще нема.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:27 pm
dok
B200K писал(а):?і як його провірити правельно не на машині а в домашній обстакановці?
На насосе есть стрелки(вход-выход),ну это какбы ясно,сделай противоположное(ну если оттуда то вдуть воздух-провериш клапана),или перекачать горючку из одной емкости в другую. А у меня насос не такой.интересно..
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:00 pm
B200K
а в тебе мотор 2.0?
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 10:26 am
dok
1,4
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:53 pm
B200K
того і не такий насос.знімав я насос,він вроді качає,проблема була ще в тому що забитий був фільтр в карбі,лише незнаю чого,недавно заміняв масло і фільтра всі заміняв і в тому числі і карбюраторний фільтр,проїхав 300км і всьо забилося.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 10:13 am
dok
А в баке на приемной трубке сеточка есть? в бензонасосе?
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 1:43 pm
B200K
в баку є і в насосі є.я собі подумав чи мені в бак якоїсь фігні не насипали.вже наїхав 400км на іншій бензині то вроді все ок.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2011 10:06 am
dok
Неисключено, ну дай-то Бог..
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 6:04 pm
Славко72
підскажіть чому пустий топлівний фільтр . Шланг до бака не забитий.Насос качає.видно по дрижанню фільтра.
Re: бензонасос 360
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 6:05 pm
Славко72
