Страница 1 из 2
Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 02, 2012 1:02 pm
Поскажите,потекла заглушка на блоке В172К 1987 года,ждать новую-2 недели(20 грн),может есть отечественные аналоги? Справа по ходу,в передней части под коллектором...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 02, 2012 4:39 pm
Замазать чем то пока новая не приедет, я использовал для этого POXIPOL есть такая хрень в россии. Смешиваешь 2 компонента и получается масса которая превращается в пластик. Пробки замазывал до замены раза 3 и все ходят до сих пор
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 02, 2012 5:57 pm
B200K
такий самий варіант робив на 1.7 але ще вставляв копійку підходящого діаметру.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 02, 2012 9:57 pm
Да и "холодная сварка" то-же не дурственно держит-быстро и не дорого.Лучше брать фирму Маннол.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 02, 2012 10:32 pm
Григорий
Отечественные аналоги не подходят ни с чего,когда то себе вытачивал на станке,чтобы поменять лучше колектор снять.Холодная сварка и всякие герметики долго держать не будут,максимум день-два-три.Размеры уже не помню.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пн сен 03, 2012 3:02 pm
Отечественные аналоги подходят но смотра куда.
в голову чего то можно подобрать и в блок, если нужно вечером посмотрю размер заглушки и потопаете в магаз совавтопрома.
Лучше брать сразу три заглушки, снимать коллектор и менять и сразу поменять ту которая возле маслянного фильтра, потому как если потекла одна остальные в очереди.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вт сен 04, 2012 5:39 pm
Спасибо всем!Все ясно...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Ср сен 12, 2012 7:50 pm
Stas340 писал(а):Отечественные аналоги подходят но смотра куда.
С чего подходят,на Ексисте обломали,сняли уже оплаченные заказы-отсутствуют у поставщиков,ппц!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Ср сен 12, 2012 8:09 pm
Да сходи ты к токарю и за чирик он тебе выточит. А то психну и сам выточу-только размер внешнего диаметра скажи.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Ср сен 12, 2012 8:42 pm
кода-то лепил самоточку на блок Таврии,(они тогда только появлялись и зап части были дефицит,да было такое время...)довольно грубовато выглядит,хоть и надежно,да и не хотелось бы ,из-за заглушки, движок вываливать(садится вроде на "горячую")размер не знаю(не снимал еще коллектор,первая от ГРМ,справа по ходу...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Ср сен 12, 2012 8:48 pm
Да и насчет чирика сомневаюсь,как то спросил слесаря на СТО,сколько стоит будет на снятом с машины редукторе с коробкой,заменить коробку на другую...СТОЛЬНИК!Три болта и четыре гайки,я еле сдержался,сказал-soryy и за двадцать минут сам все сделал,хотя первый раз видел в жизни!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Ср сен 12, 2012 9:01 pm
Довожу до сведения-Глянь полностью фотки бортовика TREKKIN 760 и все поймешь. Сказал чирик-значит чирик.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 13, 2012 10:15 am
Не буду спорить,хотел сказать,что у нас за чирик никто и бровью не поведет!Люди разленились,не хотят больше зарабатывать,а хотят больше получать...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 13, 2012 2:36 pm
Ну а я хотел сказать,что сам токарь и за 10 грвн тебе сделаю.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 14, 2012 9:52 am
Позвоните мне ноль99 ноль56 55 96 с 12,00 до 13,00 и я вам скажу размер заглушки
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 14, 2012 11:26 am
Ок,позвоню обязательно,спасибо вам мужики!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 14, 2012 3:14 pm
TREKKIN писал(а):Ну а я хотел сказать,что сам токарь и за 10 грвн тебе сделаю.
внутр.диаметр в блоке-37 мм-3 шт?спасибо большое!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 16, 2012 9:31 am
Спасибо Стас,сейчас поеду куплю!точить не надо
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вс сен 16, 2012 4:04 pm
Григорий
А нашел уже с чего подходит?Мне как бы тоже нужно для профилактики поменять заглушки,пока двиг капиталится(F8M).
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Вт сен 18, 2012 1:37 pm
Да,ВАЗ-08,спасибо Стасу,подсказал,стоит-4 грн/шт!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 20, 2012 5:43 pm
Попытался сегодня ставить-НИФИГА,ОНИ МЕНЬШЕ!С классики и ГАЗ большие,с Опеля тоже маловаты,с Ланоса и Таврии тем более,завтра продолжу поиски,если не найду, придется точить,а что делать...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 20, 2012 6:01 pm
Уже б давно ездил и не о чем не думал. Я ж говорил 10 гривен.
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 20, 2012 8:43 pm
Окей,10 грн,размеры знаеш?Я потихоньку,то сальник коленвала,то кардан,то коробка,первичний вал,крыло,радиатор,расширительный бачок,еще замок зажигания надо посмотреть,центральный замок,спидометр,распределитель зажигания,сальники распредвала,вообщем есть с чем возится.Да к тому же живу в частном секторе,огород 7 соток,плюс с 8 утра до вечера на работе,ездить есть на чем-ЛТ28,так что...
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Чт сен 20, 2012 9:26 pm
Тебе три штуки надо?
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 9:32 am
Да,поменять уже все,пока коллектор снял...Только диаметр-38мм!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 3:51 pm
сори что ввел в заблуждение
но заглушку замерить не было возможности, а измерительный инструмент не очень
ЗЫ хотя был опыт, один товарищь из Одессы, на тройке дизеле ставил именно заглушки заводские правда с чего ему так и не сказали, так он говорил что чуток большеватые но забились и нормально стояли, блоки абсолютно идентичны... хз короче...
еще раз сорри
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 4:43 pm
Victor99
потекла золушка- я думал тут порно будет
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 5:08 pm
Больше-это с классики ВАЗ или ГАЗ(они одинаковы),около 40 мм,я не рискнул засандолить...
Да и вид думаю порнографический точно!
Я для этого дела специально штангенциркуль купил,ппц!
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 8:15 pm
as91
так у меня тоже самое. потекла заглушка, что в блоке над стартером. может кто рассказать про процесс замены?
Re: Потекла залушка
Добавлено:
Пт сен 21, 2012 8:22 pm
Очень просто.Молоток + отвертка с металической ручкой.Пробил заглушку,выковырял и ставь новую.
