проблема с ХХ
Столкнулся я с проблемкой с холостым ходом....
Гуляют обороты. В основном очень низкие (500) и машина сама глохнет....
Иногда зависнут на 1100...
Регулятор ХХ чистый. На всякий случай промыл карбклинером. Защелка рукой шевелится легко, при подачи 12в щелкает (аж из руки норовит выпрыгнуть). Взял еще один регулятор, правда то же бушный. Но поведение машины на холостом не изменилось...
Немного грешу на свечки. (менял 14тыс км назад) Так как при запуске холодной машины лихорадит двигатель, при перегазовки (два три раза) попускает и работает достаточно ровно. Но свечи чистые...
При движении, разгоне, интенсивном разгоне - никаких проблем нет. Что на бензе, чтона газу работает тихо и ровно.
З.Ы. Двигатель 230фб
Да еще проверить подсос воздуха просто сними патрубок с клапана хх и закрой его рукой если машина заглохнет потсоса нет если работает то где-то подсос левого воздуха вот и все
