масло попахивает бензином
СообщениеДобавлено: Вс янв 20, 2013 8:39 pm
volvo440GL
Открыл сегодня горловину принюхался к пробке и попахивает бензом. Масло не жрет. Что может быть ?
Менять масло пора чернющее. Вот думаю чтоб не зря менять мож по движку что сделать.
Кольца ? Форсунки ? Вентеляция картера ? Что может быть не так...
Нюхал щуп не вонял, открыл горловину есть запах но не сильный... странно
Re: масло попахивает бензином
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 4:00 pm
может просто слишком мнительный? :D
если уровень топлива не меняется то нечего и думать тем более на инжекторе электро насос и причин чтобы в масло попало критическое количество бензина практически нет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 6:21 pm
volvo440GL
может и мнительный вот только на днях залил 10 литров - проехал 65 км и стал без бензина! куда ушел хрен поймешь! хотя и датчик мой врет ниче не пойму. :? просто пробую выяснить расход. на прошлой неделе было лампочка помигивала залил 5 литров и проехал почти 50 км. хер поймешь
стрелка указания топлива плавает то вниз то вверх. :( незначительно. но по ней ничего не определишь
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2013 11:51 pm
Vigorx
Бенз херовый, бодяжет чем могут.....
Заправляюсь на двух разных заправках, так на одной заправке, после заправки удается проехать больше, чем после заправки на другой, но на другой двиг работает лучше...... :o
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 10:57 am
volvo440GL
да скорее всего. Утром завл когда прогревал подставил под выхлопную листок бумаги.
Ничего нет. листок читый! Но выхлоп воняет пипец - задохнуться можно. Соседи уже не выдерживают и матькаются если грею под окнами, мол запах едкий.... Это из за того что каталика нет ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 11:02 am
слишком богатая смесь, я в инжекторах не силен но качество смеси должна корректировать лямбда, которой я так понял нет
У меян на стромберге тоже сильно воняет но там своя причина, но причина одна это богатая смесь, отсюда и перерасход.
СообщениеДобавлено: Вт янв 22, 2013 3:24 pm
zmey-kumarik
Я в инжекторах не силён, но похоже на форсунки - у дизеля если они льют, то в масле топлива немеряно. Но это в дизеле. Да и уровень масла должен был бы подняться...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 2:53 pm
Gosha
volvo440GL писал(а):да скорее всего. Утром завл когда прогревал подставил под выхлопную листок бумаги.
Ты мог гавном заправиться, а при морозе отрицательные свойства говна (неполное сгорание) усиливаются, и всё что не сгорело у тебя в трубе...
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 10:42 pm
KIRUxa
посмотри свечи,не всаже ли они? может с форсунками что то, переливают...
