глючит ГБО
Создам тему по новому,а вось кто откликнеться
Имею 850 2,5 + ГБО 4 (редуктор ТОМАСЕТТО, мозг - ???)
При запуске мотора пищит датчик и не переходит на газ (как пустой балон), заправил - тож самое.
Комп подкидывали - тож самое, ошибку мозги выдают - "Нет впрыска бензина", при переводе на газ принудительно компом -работает минуту и переходит на бенз опять...
Соединения и провода проверил все - обрывов и окислов нет, клапана на балоне работают исправно..
Буду рад если ткнете носом куда смотреть (случилось все после снятия/установки АКБ и замены нерабочего реле топливного насоса или хз - так совпало...).
И так проблЭмма не исчезла,ГАЗовщики в Житомире тычут пальцем в небо:поменяй то,почисть это,сделай так. Но после этаких процедур все по прежнему,на диогностике бьт ошибку:*нет впрыска топлива на форсунки*
Сделал:промыл форсунки,дросельный узул,поменян бегунок и крышка,подкидывал новые мози(фирму не помню)
Как вариант осталось добраться до замены свечей.
Только вот не задача,вкл. ГАЗа происходит на компе диагностики,принудительно вкл. минута работы наГАЗу,и переключает на бензин(уже мозги ГАЗовые),и прописывает ошибку
И индикатор издает сигнал о пустом балоне(балон полный % на 80).
Работа на бензине ровная без значительных повышений или падений оборотов.
За раннее всем благодарен
