Совет по поршневой В230 или В23
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 7:41 am
Sedr
Вчера раскидал свой движок,пробило прокладку гбц ну и соотвтственно загнал я свою старушку в бокс на подьёмник. Вопрос в следующем,на поршнях есть надпись 94/3 что это за надпись,размер цилидра на сколько я смог замерять штанген циркулем (микрометра нет) 96 мм на поршнях есть еще маркировка D и --> есть еще какая то надпись очень маленькими буквами я её не смог прочитать,подскажите где написан размер поршней и в каком размере мне брать кольца? Вольвовский движок разбираю первый раз так что извините если задаю глупые вопросы. :cars:
Re: Совет по поршневой В230 или В23
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:43 am
ну D это точно группа, а по размерам в книге должно быть. Щас вадиса нет у меня, по памяти не помню. Но там стандарт и 2 ремонта, каждый на 0,25 больше предыдущего. на моторах В23 на 0,5 больше предыдущего. Возможно, что у вас стандарт. Если хон есть и выработки нет в цилиндрах, то кольца и вперед.
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 8:54 pm
Sedr
По вадису на моторах В23 ремонтные размеры 0,30 и 0,60 но что такое за маркировка 94/3 там ничего нет :?
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 9:19 pm
Sedr
Неужели так много мастеров в клубе и ни один не может мне толком сказать что за маркировка на поршнях 94/3 что она означает и где указывается размер самого поршня???? У меня что двигатель сделанный инопланетянами в единственном экземпляре??? :roulette: :-D
СообщениеДобавлено: Вс июн 09, 2013 10:11 pm
Поршни В23 и В230 отличаются размерами. Розмер поршней определяют по цилиндру. Если уступ от выроботки не ощютимый то можно обойтись подкидкой колец. Бери первый ремонтный и торцанёшь в замке по цилиндрам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 8:35 am
Sedr
Ок тогда еще вопрос-какой должен быть зазор в замке кольца на холодную?
СообщениеДобавлено: Пт июн 21, 2013 9:13 am
Sedr
Поршня В23 и В230 оптичаются по высоте и по толщине пальца,на 23-м моторе палец 24 мм а поршень почти на 7-мь мм выше. Вот такой кампот :(
