Очень большой расход на Вольво 345 DLS. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 3:30 pm
wlad_kostin
Стоит карбон Zenith Stromberg 175 CD-2SE и очень много жрет примерно на 100 км выходит 20 литров. Вольво 345 2-х литровый. Какой вообще должен быть расход? В чем может быть причина и кстати я не заливаю в карбон масло может из-за этого?Кстати какое нужно масло вливать. А то только прикупил эту машинку. Или просто может какой-то другой карб подходит. То посоветуйте какой лучше. Заранее спасибо.
Re: Очень большой расход на Вольво 345 DLS. В чем причина?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 4:32 pm
sergvega
Какое масло в карб??? вы чего?? свечи какие по цвету, динамика, работа на ХХ?
сори прочитал справку и да, солекс это не стромберг, слушайте Стаса.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 4:41 pm
масло в карбюратор АТФ, не доливайте до края около 1 см, без него нормальной работы мотора не будет, залейте потом попробуете замерить
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 5:20 pm
wlad_kostin
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 5:24 pm
wlad_kostin
А это может влиять на расход если без масла?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 5:40 pm
777Pelmen777
Знал бы, подсказал, но у меня была такая история:
340 DL бенз 1,4 была проблема, когда на 100 км еле хватало 20 литров 95 бенза (причём возникла эта проблема очень резко), но т.к. я в этом деле не бумбум, я пообщался со знакомыми, друзьями и они мне посоветовали съездить к одному мужичку, который работал на каком то заводе и разрабатывал карбюраторы в своё время для отечественных машин. У меня карбюратор Weber.
Он мне в одном месте дырку какую-то заглушил, в другом просверлил, перебрал, поменял жиклёры и по трассе у меня вышло 6-6,5 95 бенза на 100км.
Так вот к чему я веду, если всётаки не получится решить проблему собственноручно, то обратитесь именно к специалисту.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2014 7:46 pm
wlad_kostin писал(а):А это может влиять на расход если без масла?
без масла при каждом нажатии на газ получается большая подача бензина, утрировано...
это может и будет влиять на расход и естественно на работу мотора, резко тронуться уже не выйдет :?
все чего я знаю написал и изложил вот тут там и книги и чуть по ремонту ну если вдруг чего не поймете спрашивайте :D
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2014 2:08 pm
wlad_kostin
Stas340 писал(а):масло в карбюратор АТФ, не доливайте до края около 1 см, без него нормальной работы мотора не будет, залейте потом попробуете замерить
А масло АТФ любое и сколько его там примерно надо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2014 11:10 am
столовая ложка любого атф
