Вопрос по турбинам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:12 pm
infrored
Добрый день. На машине s80 2000г. двиг. b5204t4 турбина 12t. Подскажите возможно ли заменить двиг. на b5244t3 не меняя турбину. то есть оставить 12t. На b5244t3 стоит в заводе 13t. Также интересует вопрос по поводу совместимости с моими мозгами. Двиг. донор b5244t3 2001г. все датчики по номерам совпадают. Будет работать или нужно топливную карту заливать от b5244t3.
Re: Вопрос по турбинам.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:24 pm
будет работать не чего лить не нужно
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:29 pm
infrored
Алежон писал(а):будет работать не чего лить не нужно
А по турбине? Свою реставрировал 25тыс. назад. Менять теперь не очень хочется. По сути я так понимаю будет недодув, беднить не будет так как лябда смесь выровняет... просто ехать будет не на 200сил? Правильно я размышляю?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:44 pm
ну почти.ехать будет нормально ошибок не будет,такие шаги для повседневной эксплуатации и без определенных целей не чем не грозят хоть 16 ставте,если же цели перейти по лошадкам побольше то тогда + мозги,форсунки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 3:55 pm
infrored
Алежон писал(а):ну почти.ехать будет нормально ошибок не будет,такие шаги для повседневной эксплуатации и без определенных целей не чем не грозят хоть 16 ставте,если же цели перейти по лошадкам побольше то тогда + мозги,форсунки.
Это радует. Спасибо. Мозги у меня походу еще в Европе шили... наклейка присутствует HEICO и программно лямбда вторая отключена ну и кат. соответственно ликвидирован. А вот с форсунками я так и не понял какие ставили на b5244t3.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 4:29 pm
ClassN1
Мозги и форсунки нужны были бы если увеличивать мощность нужно, а так между 12 и 13 вряд ли заметите...
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2014 6:17 pm
такие же как и на ваш 0280155831
