Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:36 am
Вообщем такая проблемка, обнаружил маленькую течь в нижнем правом по ходу угле, жижа уходит очень медленно. Учуял по запаху после остановки на горячую. Вопрос, можно ли пролечить переобжимкой бачька или не любить себе мозг и искать новый радик, чем черевата езда (без фанатизма) с отсутствием давления в системе ОЖ (так не соплит).
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 8:08 am
ClassN1
Упадет давление - закипит.. такой случай был в практике... Снимите соединение - если оно течет, возможно восстановление герметичности.. но думается мне что вы тешите себя надеждой... лучше снять - посмотреть.. Volvo так просто не предупреждает о болезни.. если есть симптомы - значит на то есть причина....
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 11:31 am
ClassN1 писал(а):Упадет давление - закипит.. такой случай был в практике... Снимите соединение - если оно течет, возможно восстановление герметичности.. но думается мне что вы тешите себя надеждой... лучше снять - посмотреть.. Volvo так просто не предупреждает о болезни.. если есть симптомы - значит на то есть причина....
Причина скорее всего возраст, сопливит на соединении пластик алюминий. Были ли удачные примеры и способы ремонта, или не стоит тратить время и силы на это?
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:07 pm
если просто подожмешь не снимая то потечет в 2 раза сильнее,я снимал перепаковывал банку ,все получилось не тек.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:09 pm
Та есть способы, но это только для маленьких очень дырочек. Личного опыта нет но у товарищей хватало на год и более и на менее) Вот например - JET 100 Стоп-течь для радиатора
Cредство для предотвращения течей в системе охлаждения двигателей.
Средство последнего поколения для устранения течей в системе охлаждения. Полностью устраняет утечки, надежно и надолго герметизирует трещины и незначительные (размером до 0.9 мм) повреждения в трубопроводах, стыках. Устраняет неплотное прилегание сальника помпы, негерметичность прокладки блока цилиндров и др.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:13 pm
ClassN1
vovo писал(а):Та есть способы, но это только для маленьких очень дырочек. Личного опыта нет но у товарищей хватало на год и более и на менее) Вот например - JET 100 Стоп-течь для радиатора
в том числе полная запаковка радиатора охлаждения и радиатора печки.. пройдено , не рекомендую.. а там путь каждый выбирает себе сам....
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:22 pm
ClassN1 писал(а):vovo писал(а):Та есть способы, но это только для маленьких очень дырочек. Личного опыта нет но у товарищей хватало на год и более и на менее) Вот например - JET 100 Стоп-течь для радиатора
С Вами не спорю) опыт конечно важнее всех ноу хау)
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 12:28 pm
ClassN1
vovo писал(а):С Вами не спорю) опыт конечно важнее всех ноу хау)
Если Вы так восприняли - извините... поделился опытом, потому как не первый раз выбрасываем радиаторы охлаждения, из-за присадок...ничего больше... каждый выберет себе приемлемое для него самого.. способ предложенный Олегом проходили.. действенен... но оплата труда не соответствует потраченному времени, а когда человек делает сам для себя, почему бы и не попробовать...
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 1:00 pm
janson
+1 за не применение химии, она засирает систему... Пройдено.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 1:58 pm
Алежон писал(а):если просто подожмешь не снимая то потечет в 2 раза сильнее,я снимал перепаковывал банку ,все получилось не тек.
Олег какой герметик использовал?
janson писал(а):+1 за не применение химии, она засирает систему... Пройдено.
Химию не рассматриваю в принципе, только чтоб впарить перед продажей.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Пн июн 16, 2014 2:41 pm
не помню,какой то термо.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Вт июн 17, 2014 11:45 pm
Заказал новый Nissens 65553A, пару недель подожду.
Re: Течь радиатора.
Добавлено:
Ср июн 18, 2014 5:05 am
BigBear
Поддерживаю,друг залил такой герметик (кстати не дешевый) в Фолксваген Поло 1,4 объем, через неделю отказала греть печка(была зима),а еще через пару дней перегрев двигла(ЗИМОЙ
) и полный капремонт.Вывод-быстрее и дешевле не всегда правильно.
