Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:13 pm
77stanislav77
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
Начну с того что делал датчик топлива ДТ, машина раньше заводилась с пол пинка, а теперь очень плохо долго приходится маслать стартером потом как завел нормально заводится, 2 часа постоит опят плохо!!!!! В чем может быть причина????????
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:26 pm
Alex 27
у меня вроде бы также на 244 -грешу на акб. а 1 января машина была на улице так и не завели её.сняли воздухан -нет впрыска(замёрз карб) феном продули завелась спол пинка.
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:30 pm
77stanislav77
Да нет, у меня дизель! Просто бак разобрал а теперь такое чуство что воздушится!
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:34 pm
Alex 27
тогда либо шото в трубку попало или дето перетёрта или погнута
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:36 pm
77stanislav77
завтра буду розбирать да у меня еще 2 бака
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 10:41 pm
Alex 27
я так думаю если всё правильно собирается то прощупайте всю трубку -продуйте и опять собирайте
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 11:07 pm
Дизель не заводится на холодную по двум причинам -- не работают свечи накала (две или более) или завоздушивается система. Возможно завоздушивание даже через обратку с форсунок, но редко.
Если есть подкачка ДТ -- перед заводкой подкачайте. Продуть топливную магистраль, можно поставить обратный клапан.
П.С. Да, и назовите тему более информативно, а то только за сегодня вторая тема с аналогичным названием.
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 11:15 pm
Aleksandr
Тоже склоняюсь к подсосу воздуха. Возьми обычный насос, налей в него солярки, подключи шланг к концу со стороны бака и придави. Где подсос должно помокреть. желательно этим заниматься вдвоем. Все как с телочкой))))
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Чт янв 15, 2015 11:21 pm
В смысле "вдуть" ?
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Пт янв 16, 2015 12:21 am
А это... От топливного фильтра до тнвд не в лом поставить прозрачную трубку и узнать все самому?:-)
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Пт янв 16, 2015 8:17 pm
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Пт янв 16, 2015 11:15 pm
Был похожий случай на кадике, виновником был стартер который брал на себя всю напругу и ее же не хватало чтоб открыть клапан на тнвд. А на горячую заводилась бо легче крутить мотор.
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Вт янв 20, 2015 12:58 am
ну ребята, ну человек в бак лазил, а трубки старые, ну что удивительного?
Re: Нужен совет!
Добавлено:
Вт янв 20, 2015 1:15 am
FanVolvo писал(а):Был похожий случай на кадике, виновником был стартер который брал на себя всю напругу и ее же не хватало чтоб открыть клапан на тнвд. А на горячую заводилась бо легче крутить мотор.
Тогда должно "стучать" втягивающее, так как и ему напряжения не будет хватать то оно будет отпускать бендикс.
