помогите по двигателю 24д
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2015 11:41 pm
Олег1990
Наконец я сделал кап.ремонт двигателю. Вчера вечером запустил, сводня с утра запустил на холостом глох пока не прогрелся но суть не етом, чет какой то стук из всасущего открыл крышку воздушного фильтра звук стал громче закрыл тише. Что может быть? У меня предположения что ет гидро компенсаторы.
Re: помогите по двигателю 24д
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:05 am
Есть тема д24 там и пишите от того что все увидят тему. Быстреетна неё ответа не будет:-)
А были ли действительно компенсаторы:-)
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 1:06 am
asvodessa
Может впускные клапана недозакрываются?Звук глухой,или высокий и звонкий(цоканье)?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 6:50 am
Aleksandr
Может впрыск не попал, слишком раний или грм проверь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:52 am
Олег1990
А были ли действительно компенсаторы:-)[/quote]
Да
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 9:57 am
Олег1990
asvodessa писал(а):Может впускные клапана недозакрываются?Звук глухой,или высокий и звонкий(цоканье)?
Звук звонкий и слышно что не все стукотят, а один
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:03 am
Олег1990
Aleksandr писал(а):Может впрыск не попал, слишком раний или грм проверь.
Сводня ище буду регулировать впрыск, она вчера прогрелась и звук почти пропал но решил проехать, метров 300-400 проехал и стук обатно появился. Может пусть на холостом поработает дольше?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:04 am
Или износ штока вакуумного насоса...
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:09 am
Олег1990
solohino писал(а):Или износ штока вакуумного насоса...
Ну промерать ет проблема но я не знаю размеры штока
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:41 am
Aleksandr
Проверить просто. Если шток тарабанит, нажми пару раз на педаль тормоза, накачай. И если звук на некоторое время пропадает, значит шток. Я так проверял.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 11:10 am
развели ... панимаешь.. все это обсасывалось в в теме про дизель - если в лом поиск то я канеш понимаю... но цокотеть могут и не сжатые между собой топливные трубки , ти клапан и шток
