Какой антифриз заливать в Вольво s 80 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 5:43 pm
yarmaksim
Добрые люди здравствуйте!подскажите ,какой антифриз заливать в Вольво s 80 2001 г. выпуска. Двигатель 2.0Т бензин ?
Re: [Какой антифриз заливать в Вольво s 80 2001 г.в.]
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 6:45 pm
bserge
Лучше всего оригинал :buba:
Другие, которые имеют допуск volvo, мне не известны :?
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 8:32 pm
atol
Заливаю Shell Premium longlife, G12 полет нормальный.Но в общем и масло и бензин также Shell.
СообщениеДобавлено: Вс сен 06, 2015 11:46 pm
yarmaksim
Окозалось все хуже чем я думал((( у меня походу в тосол масло пошло,Уровень масла стал меньше но и Тасола не прибавилось! Тосол стал густым . Масло по цвету и вязкости не поменялось.Двигатель не перегревал ,может это помпа ?.Подскажите в чем может быть проблема ???
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 12:52 pm
Семен
Я не знаю устройства S80, но помпа здесь не причем...В зависимости от того , что есть ,надо смотреть : теплообменник, турбину, прокладку под головкой блока ...- вот в этих местах может быть причина утечки масла в систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 5:27 pm
yarmaksim
Семен писал(а):Я не знаю устройства S80, но помпа здесь не причем...В зависимости от того , что есть ,надо смотреть : теплообменник, турбину, прокладку под головкой блока ...- вот в этих местах может быть причина утечки масла в систему охлаждения.
Спасибо,мне примерно так и сказали разбор двигла покажит (( если кто знает нормальных мотористов в Николаеве подскажите,пожалуйста !!!
Re: Какой антифриз заливать в Вольво s 80 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн сен 07, 2015 5:39 pm
Семен
Прежде, чем разбирать ДВС , надо провести полную диагностику его! И идти по меньшему...: начинать с навесного оборудования...(дешевле будет...) удачи.
