Страница 1 из 2
бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 11:58 am
web-mexanic
Помогите. Где-то протекает бензонасос. От какой модели машины можно заменить?????Или от чего подходит его внутренность. Механики говорят что пробилась маленькая резиновая прокладочка (но не большая мембрана а та что выше чёрненькая резиночка)
У меня 340 14В.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 1:10 pm
kolski
web-mexanic писал(а):Помогите. Где-то протекает бензонасос. От какой модели машины можно заменить?????Или от чего подходит его внутренность. Механики говорят что пробилась маленькая резиновая прокладочка (но не большая мембрана а та что выше чёрненькая резиночка)
У меня 340 14В.
Прочитал, подумал, не смог вспомнить. порылся в шкафу и точно! вот он, старый гад, который мне доставил столько проблем своим умиранием так не вовремя.
разобрал. все-равно не понял про какую !_маленькую_! резиночку говорят механики. так как есть одна большая основная мембрана, два клапана, один сетчатый фильтр и одна прокладка крышки, то методом исключения понимаю, что это верхняя _уплотнительная_ прокладка.
тогда не понял проблемы у механиков - это есть уплотнитель крышки. на сто или у двигателиста (нормального) есть такая вещь как пробойник. кусок бензостойкой резины и несколько ударов пробойником, но это сильно круто (можно резину не найти сразу). поэтому просто тюбик хорошего автомобильного прокладочного герметика, которым аккуратно покрывается крышка бензонасоса. главное разделить камеры впуска и обратки и загерметизировать саму крышку, все. ведь явно понимают, что машина уже двести лет не выпускается и надо кулибничать.
два клапана тупо попеременно пашут, на обратку _всегда_ есть выход, она зависит только от отверстия на штуцере. если только присмотреть только верхнюю часть от какого-либо бензонасоса из магазина.
а еще лучше купить новый электрический для карбюраторного двигателя, так как он стоит дешевле нашего механического.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 1:43 pm
Насколько понял я то проблема та же что и у меня. Резиночка та которая герметизирует шток лапки и гонит с нее масло у меня уходило в пределах 1-го литра на 100 км. После мучений я поставил запорожевский, а старое отверстие заглушил. Но зазовский насос гадость редкая да и ресурс у него очень маленький, у меня он здох после того как прокачал через себя около 1500 литров бензина, но благополучно он работал только первые месяца 3-4, а после началось.
Бензонасос родной посмотри здесь цена в 260 грн
http://www.exist.ua/price.aspx?pcode=32 ... d=35&sr=69 , это дешево по сравнению с оригиналом 850 грн. Потому я советую взять либо этот (спешите партия ограничена, больше не выпускаются) либо возьми электрический навесной низкого давления роторного типа для карбюраторных двигателей.
Макс себе ставил помоему, потому думаю скажет сколько это обошлось
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 2:04 pm
web-mexanic
вот как раз эта резинка оторвалась.
нашёл резину бензостойкою буду пробывать как вы и говорите.
Спасибо за совет.
А примерно в замену можно найти такой резинки в магазине и от чего ??????
http://softyak.ucoz.ua/zobr003.jpg
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 2:08 pm
web-mexanic
KOLSKI
подскажи что у тебя за программа с картинками запчастей ?????
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 2:13 pm
программа вадис, а вот здесь тоже можно найти все запчасти с картинками если нет вадиса
http://www.elcats.ru/
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн апр 26, 2010 2:35 pm
web-mexanic
Спасибо отличный форум!!!!!
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 8:14 am
kolski
Stas340 писал(а):Насколько понял я то проблема та же что и у меня. Резиночка та которая герметизирует шток лапки и гонит с нее масло у меня уходило в пределах 1-го литра на 100 км. После мучений я поставил запорожевский, а старое отверстие заглушил. Но зазовский насос гадость редкая да и ресурс у него очень маленький, у меня он здох после того как прокачал через себя около 1500 литров бензина, но благополучно он работал только первые месяца 3-4, а после началось.
ну электрический я еще не поставил по причине полного отсутствия времени повозиться в гараже, все подготовлено для установки - надо только время и в заглушке просверлить отверстия, но это ладно...
Стас, то есть вся проблема в нижней части бензонасоса? под мембраной? а как ты ее просто снимал? или не просто? кстати сифон масла из дренажа у меня начался почти сразу и на новом бензонасосе, я сейчас весь в бензонасосах и не гонитт масло только электрический, который еще не установлен
собственно это и была одна из причин его покупки, вторая - зима и маслание бензина в магистраль по утрам.
Конечно на разломать у меня есть один, но опять таки, когда этим заниматься...
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 8:17 am
kolski
у меня сработал ассоциативный ряд - протекает бензонасос, бензонасос, бензин, а вот что протекает масло через дренаж, не дошло.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 8:31 am
Макс а может мы чего то неправильно ставим, что через эти злополучные бензонасосы масло гонит?
У меня первый насос стоял с рено (двиг то у меня С1J, это уже я из него сделал продольный))) и привод у него был не лапкой а штоком который устанавливался в пластмассовой вставке между двигом и насосом. вот из него масло не гнало. Но как обычно бывает пришло западло, и ... Короче пока я вел двигатель из магазина домой 100 км) он оперся на бензонасос и в одном крепежном ушке получилась трещинка, и как бы я не старался затягивать в один момент ушко отлетело и усе
А поставил старый и началось...
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 1:33 pm
kolski
Stas340 писал(а):Макс а может мы чего то неправильно ставим, что через эти злополучные бензонасосы масло гонит?
твои слова заставили поднять картинку в вадисе на фурнитуру.
а ведь действительно... что-то не то
у меня что на старом двигателе, что на контракте не было вещей под номерами 6 и 7, 7и5 понятно - обычные прокладки из картона причем 5 идет в комплекте с бензонасосом, а вот 6 это судя по всему что-то посерьезнее и непонятной толщины, но она отодвигает ненамного бензонасос от штока и соответственно давление на лапку уже не такое серьезное. ее ход меньше, думаю на топливоподачу это может сказаться на самых-самых жорных режимах, но ведь она стоит изначально. получается что мы даем лишнее давление, раз, убиваем масляный сальник, два. может поэтому я запорную иглу в карбюратор только с пятого-шестого раза подобрал. остальные текли.
НАРОД, у кого стоит 6-ка? какой толщины она?
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт апр 27, 2010 1:45 pm
Жаль что только поздно прочитал твое сообщение. Только из гаража, надо было посмотреть у меня эта вставка стояла. Но давление даже с ней было сильное и игла держала не важно. Толщина у этой прокладки, около 2-3 мм.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн май 03, 2010 11:58 am
kolski
Stas340 писал(а):Жаль что только поздно прочитал твое сообщение. Только из гаража, надо было посмотреть у меня эта вставка стояла. Но давление даже с ней было сильное и игла держала не важно. Толщина у этой прокладки, около 2-3 мм.
внимательно осмотрел свой двиг - есть эта пластина, стоит. но ведь новенький насос весь в масле - с чего? откуда что бежит? явно с дренажа.
походу надо день выбирать и ставить электрический на постоянку.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн май 03, 2010 7:41 pm
ikar
kolski писал(а):Stas340 писал(а):Жаль что только поздно прочитал твое сообщение. Только из гаража, надо было посмотреть у меня эта вставка стояла. Но давление даже с ней было сильное и игла держала не важно. Толщина у этой прокладки, около 2-3 мм.
Пластина,тобиш прокладка,регулируемая,длинну нажима на диафрагму,Собираем бенз,в расслаленных чувстваж ес-но,мембрана натянута.а потом давит шток давит и ,рвет не сильно.онаж резина.начинается х.з.Ды НЕ надо електро мутить.Здесь ВЫ чёта пропустили
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн май 03, 2010 10:29 pm
[quote="ikar]Пластина,тобиш прокладка,регулируемая,длинну нажима на диафрагму,Собираем бенз,в расслаленных чувстваж ес-но,мембрана натянута.а потом давит шток давит и ,рвет не сильно.онаж резина.начинается х.з.Ды НЕ надо електро мутить.Здесь ВЫ чёта пропустили
[/quote]
Чет я ничего не понял из написаного, давайте начнем писать грамотно и внятно віражая місли
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт май 04, 2010 11:52 am
kolski
Stas340 писал(а):[quote="ikar]Пластина,тобиш прокладка,регулируемая,длинну нажима на диафрагму,Собираем бенз,в расслаленных чувстваж ес-но,мембрана натянута.а потом давит шток давит и ,рвет не сильно.онаж резина.начинается х.з.Ды НЕ надо електро мутить.Здесь ВЫ чёта пропустили
[/quote]
Чет я ничего не понял из написаного, давайте начнем писать грамотно и внятно віражая місли[/quote]
чисто из теории понятно что степень нажатия штоком на лапку регулируется толщиной прокладки, в определенных пределах естественно.
вопрос-то ставиться по другому: мы имеет штатную, заводскую сборку данного узла (можно это увидеть на вадисе), имеем _новый_ бензонасос, который мне даже в голову не приходило разбирать. после его установки через некоторое время масло прет из дренажа.
У топик-стартера проблема понятна - время. но эта же проблема вылазит на, повторяю, _новых_ бензонасосах.
то есть те же итальянские бензонасосы сейчас уже идут как шняга и получается их или надо разбирать, или путем какого-то подбора рассчитывать толщину проставки (колхоз), или ставить электро, и, конечно, самый небюджетный вариант - купить бензонасос вольво.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Ср май 05, 2010 8:35 am
Axic
kolski писал(а):... или путем какого-то подбора рассчитывать толщину проставки (колхоз), или ставить электро, и, конечно, самый небюджетный вариант - купить бензонасос вольво.
Рассчитывать толщину нужно не проставкой, а набором прокладок между блоком и проставкой (см. последний рис. деталь №7) так чтобы давление топлива при 1000 об/мин было 0,16-0,28 атм. Конечно, если новый бензаносос, при правильных регулировках, выходит из строя через месяц, то проще поставить электро бенз.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Ср май 05, 2010 11:49 am
dok
А как практически измерить это давление?
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 12:48 pm
barosha56
Подскажите пожалуйста как отделить мембрану с осью от лапки в бензонасосе??? Я ее и нажимаю и проворачиваю но ничего не получается. Может нужно выбить ось под лапкой??
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 12:55 pm
Именно ее и нужно выбить иначе никак, я выбивал с одного - нормально, а второй (от которого была донорская мембрана с сальником) пришлось разбивать шток сильно плотно сидел.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 2:49 pm
barosha56
Stas340 писал(а):Именно ее и нужно выбить иначе никак, я выбивал с одного - нормально, а второй (от которого была донорская мембрана с сальником) пришлось разбивать шток сильно плотно сидел.
Спасибо! Сейчас займусь.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 3:57 pm
barosha56
barosha56 писал(а):Stas340 писал(а):Именно ее и нужно выбить иначе никак, я выбивал с одного - нормально, а второй (от которого была донорская мембрана с сальником) пришлось разбивать шток сильно плотно сидел.
Разобрал, резинка на штоке оторвана от остальной массы грибка.На конце штока надета втулочка за ней капроновая шайба которая свободно вращается .Сам шток с торца развальцован. Я так думаю что развальцовку нужно сточить для снятия втулочки. А при обратной сборке втулку и шток просверлить насквозь для установки шплинта (я думаю 1мм. вполне хватит) или проточить канавку для кругового шплинта а еще проще втулку просто припаять к штоку. Это все канешно можно сделать, но я вот думаю (у меня под руками есть насосы ВАЗ и ЗАЗ) как бы из них что нибудь приспособить (ведь посадочное место у них всех одинаковое). Жаль только что у них нету обратки. Что Вы нащет этого думаете???
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 4:12 pm
отечественные насосы не подходят по крепежу
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Чт май 20, 2010 11:49 pm
barosha56
Stas340 писал(а):отечественные насосы не подходят по крепежу
По крепежу то они какраз и подходят, маслосливной канал тоже совпадает а вот по управлению-нет.Для нормальной работы нужно установить рычаг от вольвовского насоса. На досуге я этим както займусь. Сегодня я отремонтировал свой с вольво. У меня был насос старого образца-неразборный,так я сточил на наждаке завальцовку и разобрал его. У него сальник очень похож на совдеповский, уплотнительная часть не снизу а сверху в грибочке. Внутренний диаметр=3мм. А у моего шток=3,5мм вот и получилось очень харошее уплотнение. Нижнюю часть-втулку совместно со штоком просверлил свердлом диаметро=1мм и установил провлочный шплинт. Все детали которые были на штоке стали на свое место. Вот и весь ремонт! А ВАЗовский насос как сделаю-отпишусь, может комуто сгодится.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пт май 21, 2010 9:49 pm
dok
Не "может", а сгодится, мне уже интересно. Но возникает вопрос-если на нем нет обратки,будет-ли эта функция обраткой с карбюратора компенсироваться?
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Сб май 22, 2010 5:21 am
barosha56
dok писал(а):Не "может", а сгодится, мне уже интересно. Но возникает вопрос-если на нем нет обратки,будет-ли эта функция обраткой с карбюратора компенсироваться?
Я проанализировал работу ВАЗовского насоса:(он когда срабатывает запорная игла просто перестает качать,выпускной клапан заперт создавшимся давлением в трубопроводе и просто не работает,лапка ходит но бензин не перекачивается). А насчет обратки так ее легко реализовать:(у карба перед иглой есть 2 ато и 3 входа, просто сверлим- заприсовываем штуцерок или трубку и подключам обратку). Так когдато было сделано у ЗАЗов. Ядумаю с этим никаких проблем нету. Запорная игла будет разгружена.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Сб май 22, 2010 9:45 am
dok
Ну, слава Богу, сверлить ни чего не надо(карб-2108,обратка есть),меня такой вариант интересует из-за возможной подкачки бензина "в ручную".Так-что буду ждать результатов Ваших научно-практических(если так можно выразится) изысканий.Спасибо.Удачи.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Сб май 22, 2010 10:09 am
barosha56
Всех Николаев с днем Ангела!!!!!!! и с Троицей!!!!! Желаю прекрасно отпразновать. Ну а насосом займусь после празников .
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Пн июн 28, 2010 8:23 pm
kolski
Подниму тему.
Тут поперло масло просто нереально - весь движок в районе бензонасоса в маслянной грязи и под машиной пятна образовываются. Решил сначала разобраться с протечкой - нашел причину. На снимках видно изгиб плоскости посадочного. Ну я зашлифовал, сначала подумал, что косячный поставил, так как течь проявилась с самого начала. Прокатился 2-3 километра - масло ручьем. Ну, думаю, видать подложке (большая которая между блоком и самим бензонасосом) сломалась, она же из типа гетинакса сделана. Поехал на машине жены до донора в город (сами живем на даче) в запасах обнаружил две подложки - одну такую же гетинаксовую, вторую металлическую и три бенсонасоса, один дохлый, второй с донора неизвестный, третий с полным масленным недержанием.
сегодня снял бенз - он опять кривой, решил окончательно убедиться в его проблемности - зашлифовал, поставил на металлическую подложку, все прокладки из свежего листового паранита. пять минут работы двигателя на 1700 оборотах - течь. снимаю - кривой.
насос, привезенный, который был снят по маслянной причине - проверен на стекле - кривой. резиновая прокладка/сальник на штоке имеет офигенный люфт и, конечно, никакой преградой для масла быть не может.
Эти два бензонасоса отложены, был разобран неизвестный - вроде ничего, трещин на мембране почти нет, правда есть сомнение насчет дренажа,
НО старые насосы имеют другую посадочную форму, более крепкую, и чуть меньший клюв. завтра сфотаю их отличие.
у них, кстати, мембрана чуть большего диаметра и другая форма штока чем у моих новых, что помешало перекинуть новую мембрану на старое основание.
в данный момент поставлен бензонасос старого образца, снятый с донора, машина поработала минут 10 - на 1600-1700 оборотах - вроде нормально, осталось проверить какой-нибудь поездкой по жаре. уже стало темно и комаров налетело немерено, продолжу завтра.
Если не получиться - придется ставить электрический, хотя к нему у меня ничего нет для его установки.
Re: бензонасос 343
Добавлено:
Вт июн 29, 2010 7:02 pm
kolski
Отчитываюсь, значит. День прошел плодотворно - что планировал, сделал.
а именно - поставлен последовательно электрический бензонасос, его питание заведено на кнопку, зависимую от включения зажигания (задействована кнопка под включателем ближнего, какого-то дополнительного света).
Данная конструкция выполняет две функции:
1. закачка эл.насосом в магистраль бензина для завода авто зимой - работает! Теория: то есть сел в машину, зима, холодно, стартер еле крутит, а ему надо намаслать бенза из бака, акк садиться, машина не успевает завестись, только второй аккумулятор, а значит пляски вокруг машины в мороз (этой зимой замаялся конкретно), и поддержание второго аккумулятора в багажнике в рабочем состоянии. А сейчас (будет) сел, зажигание включил, кнопочку эл.бензонасоса включил, накачал, стартером щелк, прогрелся и поехал.
2. так как установлен бензонасос снятый с донора, то его состояние мембраны оценено только визуально, как на практике - фиг его знает. в жару как себя поведет... вот тут и спасет электричекий, и в то же время не даст работающему в холостую механическому зивиснуть без смачивания бензином, то есть он хоть и не будет качать, но мембрана будет смазана. а потом его уже можно будет в спокойной обстановке демонтировать и поставить заглушку, коей в данный момент нет, найти кусок железа в 2-3 мм немножко проблемно.
Почему оставлен механический основным - не нашел реле бензонасоса, то есть нашел теоретически, на старых мерседесах и ауди они устанавливались, это сейчас все через мозги. а раньше стояли реле, включил зажигание - включение на неск. секунд, дальше ожидание подачи напряжения на старт стартера и с этого момента постоянная работа. На заказ пообещали за 1,5 тысячи рублей под мою ответственность, то есть это может прийти за эти деньги реле бензонасоса, но по своим функциям как простое на включение, нафиг. Буду по разборам искать.
