для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 8:31 pm
grom
Мужики подскажите
от чего подходят передний и задний подшипники на колесах
саленблоки пердние
и не знаю как правельно выразится втулки(шарики) которые входят в рулевую рейку
или нужно искать на разборках?
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 9:00 pm
По подшипникам темка замусолена. Передние-задний ланос, задние-перед 8-9 ТАЗ (только мне втулочку по наруже запресовать пришлось), рулевые тяги восстанавливают специально обученные люди, это в Вашем городе поискать надо
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 9:14 pm
grom
Евгений писал(а):По подшипникам темка замусолена. Передние-задний ланос, задние-перед 8-9 ТАЗ (только мне втулочку по наруже запресовать пришлось), рулевые тяги восстанавливают специально обученные люди, это в Вашем городе поискать надо
да вот уже порылся по подшипникам нашел. видно плохо искал 1 раз.
рейка там в отличном состоянии менянга. а вот поехал сегодня на развал схождение говорят втулки(шариики) точно не понял. нужно менять. и саленблоки
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 9:24 pm
Ну там эти "шарики" никуда не делись, там седла пластиковые износились, и материал там вродь хитрый (не фторопласт), советую восстановить у знающего токаря, а сайлент нужен оригинал ИМХО
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 9:29 pm
grom
Евгений писал(а):Ну там эти "шарики" никуда не делись, там седла пластиковые износились, и материал там вродь хитрый (не фторопласт), советую восстановить у знающего токаря, а сайлент нужен оригинал ИМХО
ясно. спасибо за ответ.
сейчас перезванивал на сто по развалу. сказали наконечники на рулевой (тяге или рейке) так и не понял обсняют они по не русски
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 10:17 pm
сраза извиняюсь за некачественные фотки. наверное имели в виду шарик со стороны рулевой тяги, которая вкручивается в рейку, по моему так
а наконечник с другой стороны. наконечник продается отдельно, рулевая тяга с "луковицей" или с "Яблоком" (кто как называет) тоже.
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 10:31 pm
grom
Serij писал(а):сраза извиняюсь за некачественные фотки. наверное имели в виду шарик со стороны рулевой тяги, которая вкручивается в рейку, по моему так
хм.. блин если б я еще точно знал. сказали что конец где шарик. тк болтается не могут сделать развал схождение. ну и сайлетблоки тоже менять нужно
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 10:36 pm
Ну если там, где шарик, то надо рулевую тягу, вроде-бы. а сайленты какие? я несколько раз делал,за них ничего не говорили. только за тяги, наконечники и рулевую рейку.
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 10:48 pm
grom
Serij писал(а):Ну если там, где шарик, то надо рулевую тягу, вроде-бы. а сайленты какие? я несколько раз делал,за них ничего не говорили. только за тяги, наконечники и рулевую рейку.
то есть нужно рулевые тяги менять?
сказали которые ближе к колесу. и сюда к салону.. та блин они еще на укр обясняли. я не мог нечего понять.
Re: для 360
Добавлено:
Сб июн 25, 2011 10:57 pm
Уточни точно насчет шариков у своих развальщиков. если те что на фотке, значит надо тяги или тягу менять. а насчет сайлентов, я не вкурсе
. если надо, могу завтра у своих ребят на СТО узнать. может еще кто-то здесь подскажет.
Re: для 360
Добавлено:
Вт июл 05, 2011 11:51 am
radiotexnik
если надумаете менять сайленты рачагов - подходят от фольксвагена
Re: для 360
Добавлено:
Вт июл 05, 2011 1:38 pm
grom
radiotexnik писал(а):если надумаете менять сайленты рачагов - подходят от фольксвагена
сайленты нужно менять но не помню точно какие. от какого фольца подходят?
Re: для 360
Добавлено:
Вс авг 21, 2011 12:00 am
radiotexnik
извините,что так поздно ответил. точно от какого фольца не скажу. пришел на рынок со своим, мне дали похожий и сказали что от фольца. вроде гольф 3. но эти сайленты возможно и на 2 гольф и на пассат ставятся. в общем,в любом магазе будут точно. могу на выходных в гараже найти пакетик с их номером,если еще надо. это я имею ввиду сайлентблоки рычагов.
Re: для 360
Добавлено:
Пт сен 09, 2011 9:08 pm
zmey-kumarik
grom писал(а):radiotexnik писал(а):если надумаете менять сайленты рачагов - подходят от фольксвагена
От гольфа 2 подходят, но в рычаг входит очень плотно ( на миллиметр - полтора длиннее).
Re: для 360
Добавлено:
Пт сен 09, 2011 9:10 pm
zmey-kumarik
zmey-kumarik писал(а):grom писал(а):radiotexnik писал(а):если надумаете менять сайленты рачагов - подходят от фольксвагена
Сорри, не в рычаг, а в балку.
