3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:01 pm
grom
такой вопрос. были ли модели 360 с гидравлическим усилителем руля?
почему задумался.. на моей 360 при движке 2.0 очень сложно крутился руль. поставил 14р колеса так тепреь вообще на месте еле прокрутиш...
были ли вольво с гур 3хх серии и нужно только родной ставить?
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:14 pm
гур можно поставить любой подходящий а вот с рейкой вопрос интересней будет))))))) их сухих живых почти нет а тут гидро (их и так почти нет на Украине)
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:15 pm
Хотя мануал и показывает нам то что на 1,4 ставили ГУР и кондей но вот мне интересно "чисто так, для себя, поржать.,," как он все это тянул))) Ладно еще 2,0 но 1,4 изверги!
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 4:19 pm
Рожко Александр
Я читал в своей книге по "тройкам", были с ГУРом.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 8:10 pm
grom
Stas340 писал(а):гур можно поставить любой подходящий а вот с рейкой вопрос интересней будет))))))) их сухих живых почти нет а тут гидро (их и так почти нет на Украине)
вот что и хотел узнать ето по поводу рейки не правельно сформулировал вопрос..
рейка под ГУР вообще дефецит??
на камазе и то легче руль повернуть чем на моей тройке. ето ппц какойто
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 12:14 pm
А может дело больше не в гидраче. Может изначально нужно провести ревизию всему - начиная с опорных подшипников заканчивая тягами, шарнирами рулевыми, шаровыми опорами, да и с самой рейки.
ЗЫ грузовичек (бусик) ситроен джампер с двигом 2,5 тоже идет без гидрача и при исправном рулевом управлении руль вращается довольно легко :?
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 5:12 pm
Рожко Александр
Вот рейки с ГУРом http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=jrp207
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:38 pm
grom
Рожко Александр писал(а):Вот рейки с ГУРом http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=jrp207
цены как пол машины))
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 10:49 pm
Рожко Александр
цены как пол машины))[/quote]
Ну да дороговато, не зря-же говорят что Volvo одна из самых дорогих в обслуге и ремонте машин.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 6:00 pm
The_Lord_Alex
проверяй рулевое)
у меня на месте можно прокрутить ладошкой руль. и возможно проблема как раз в 14 дисках...
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:29 pm
Рожко Александр
у меня на месте можно прокрутить ладошкой руль. и возможно проблема как раз в 14 дисках...[/quote]
У меня диски на 14, резина 185/60, на месте конечно тяжеловато, но крутить не напрягаясь можно, товарищь сел проехаься, у него ВАЗ-2107 новая, удивился, какой лёгкий руль по сравнению с "семёркой".
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2011 10:18 pm
grom писал(а):такой вопрос. были ли модели 360 с гидравлическим усилителем руля?
Ищи решение проблемы у себя, у меня на 360 с 14ми колёсами мой четырёх летний сын крутит руль, стоя на месте конечно)))
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2011 10:22 pm
Alexeevich
у меня тоже на 14 колесах руль на месте спокойно одной рукой вращается. Наверное дело в рейке.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 4:51 pm
petertuning
если колхозить, что вероятнее чем найти рейку гидро в украине...но по идее пойдет рейка от сиерры и насос в принципе любой...насос стоит примерно 300 грн, рейка гривен 400....
если себе куплю вольву подумаю над гидрачом...
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 5:26 pm
petertuning
только по идее надо купить заводской кронштейн гур под 2 литра, возможно с 7/9 серии
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 11:07 pm
Как то цены мне кажется не соотвествуют реальности. А рейка может ещё с АВЕО подойти, я детально не помню но вроде бы как похожа.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 12:05 am
petertuning
какие цені тебя смутили???
насос гур???
щас даю три телефона где можно купить тойтовский насос за 300-350 грн....и на опель форуме цена насоска гура в тех же пределах...
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 4:13 pm
Не я по поводу рейки, насос вполне может быть а рейка вот врятли за 400 будет.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 7:16 pm
petertuning
от субарі можно рейку взять... :grin:
от бехи тройки???
или от праворуких єскортов, тойот переднепрводніх, фольксвагенов...и т.д.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:14 pm
petertuning
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 9:47 pm
Ну что сказать :D Вариант достойный внимания, и даже шкив на насосе под два ремня. Крепление насоса придумать это не так сложно. Нужно подумать над этим на досуге тем более что рейку у меня под замену.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:08 pm
petertuning
проще купить кронштейн от 2 или 2.3 7 или 9 серии. его цена минимальна-ибо он сам по себе никому не нужен..а нам пригодиться.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 1:53 am
Куда на В200 крепится насос? Над генератором? или со стороны АКБ? так тогда нужен шкив КВ другой
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 2:01 pm
petertuning
єто надо у владельцев 7 и 9 спросить
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 5:49 pm
Нашёл я у себя на блоке с левой стороны 4 отверстия с резьбой, закрытые пластиковыми заглушками. Я так понял для доп. навесного оборудования. Оно? кто знает?
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 11:57 pm
Вот нашёл картинку 2.3 с насосом гур. Так что я вроде определился, нужен родной насос с креплением, шкив КВ на 3 ремня, ну и подобрать какую нибудь рейку с ГУР. Я так думаю что снять свою и вперёд на рынок по рядам гулять. Сегодня смотрел там реек этих каких только нет.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 8:09 am
Alexeevich
У меня шкиф КВ идет на три ремня. Просто вопрос: стоит ли заморачиваться и вбухивать в это деньги!? У меня и так руль легко крутиться.
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 11:02 am
Это всё целесообразно только если рейка накрылась женским половым органом (а у меня именно так) Ещё прежний хозяин сказал что там валу полная опа. Вот и буду искать альтернативу родной рейке, к тому же по цене это всё выйдет не на много дороже
Re: 3хх с ГУР?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 12:17 pm
petertuning
конечно купить ерйку от 3-серии в хорошем стостоянии и за мало денег-малореально
