Разный вылет передних ступиц
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 9:41 am
Timosha
Подскажите в чем проблема и где смотреть, вылет левого переднего колеса на 2см больше, чем правого. Все упирается в ступицу, на левой стороне между резиной и стойкой просвет около 4см, а с правой около 2см.
Re: Разный вылет передних ступиц
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 7:30 pm
Сними колеса-сравни тормозные диски.Сними тормозные суппорта,сними тормозные диски-сравни ступицы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 11:12 pm
интересно,такого я еще не видел! :o
а цапфа не гнутая?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 8:26 am
Timosha
Вывод один, надо разбирать, на днях потеплеет разберу. Ездил на развал, схождение выставили, развал в норме, на трассе руль не тянет.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:13 pm
А сами колёсные диски одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:11 pm
Timosha
Сегодня ездили на сервис, визуально что увиделось разница рычагов, маркировка с38, с40 разница 1см.
как говорят, Будем рыть дальше,посмотрим что еще вылезет . Искал в интерете про разницу рычагов, везде одинаковые.
Видать у меня точно , конструктор :( .
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 10:25 pm
Я чо то не пойму, какое отношение имеет длинна рычагов к растоянию от резины до стойки? Колесо сидит на ступице вместе с тормозным диском мертво.При каких делах рычаги?!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 11:02 pm
Timosha
связи не какой, искали в чем проблема, нашли еще одно не соответствие
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 1:24 pm
bober
чем закончилось, аж интересно :P
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 4:16 pm
Timosha
пока ничем, особо нет времени, предварительно что еще нашел что установленные разные рычаги по длине , и разной маркировкой, на однос с38 на втором с 40. в общем поменяю фото выложу.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:46 pm
Timosha
фото рычагов, разница до центра шаровой больше 1 см.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 7:54 am
bober
это надо было постараться. чёртовы колхозники. :P
у меня от пред- предыдущего хозяина тоже был "подарочек" - хорошенький болтяра на верёвочке внутри задней арки. если бы не подваривали там - до сих пор слушал бы этот стук! :sad:
