Тарахтят суппорта 360
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 9:03 am
Alexeevich
Всем привет. Выдалось пара выходных и решил заняться тормозами. На ходу слышен грохот в передних колесах. При торможении он пропадает. Снимал колеса, суппорта люфтят. Подскажите выход из ситуации, слышал про ремкоплекты. Что в них входит?
Re: Тарахтят суппорта 360
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:35 am
B200K
толку з них небуде,треба самі скоби заміняти.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:44 pm
Alexeevich
какие скобы нужно менять? Только что разобрал тормоза. Практически во всех 4 направляющих болтах есть разный люфт, в некоторых приличный. Нужно менять сами эти болты или суппорт в сборе?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 5:30 pm
B200K
скоба це частина супорта яка прикручується до цапфи 2 болтами.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 5:38 pm
Mikka
Я ставил ремкомплект, ничего не гудит, для уверенности к ходовику съезди.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 5:59 pm
Alexeevich
Купил на базаре коплект колодок и ремкомплекты на суппорт. Мне подыскали в магазине по немцам. Кажется от ауди. Поставить не успел, дождь помешал. Машинка ночует на домкратах )
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 7:21 pm
B200K
воно підходить від ауді 100,гольф 1 і т.д.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 9:51 am
Alexeevich
Да, я это по экзисту вычислил. Поэтому и пошел к немцам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 4:07 pm
Alexeevich
Прошу прощения за запоздалый ответ. Все поставил, стук пропал. Остался довольным. Колодки подходят от восьмом. В первой поездке нужно быть аккуратным, сперва тормозов практически нет. Колодки притирались пол дня. Сперва как выезжал из гаража чуть жопой в стену не заехал)
