нужен совет
Добавлено:
Ср июн 20, 2012 9:27 pm
саня1978
Машина 340-я двигатель В14.4 3-х дверка вопрос в следующем стояли на машине передние пружины с жигуля обрезаные с зади аморты тоже жига колхозные .Поменял стойки передние + пружины поставил родные но б\у с зади тоже поставил родные . Машина просела спереди капитально иной раз при езде чиркаеться стабилизатором а зад как был задран так и остался .В чем может быть проблема может ресоры тоже колхозные стоят да забыл сказать диски стоят на 13 . Как можно зад немного опустить . Всем спасибо за совет или какую нибудь полезную инфу.
Re: нужен совет
Добавлено:
Ср июн 20, 2012 11:00 pm
ZIMA
саня1978 писал(а):Машина 340-я двигатель В14.4 3-х дверка вопрос в следующем стояли на машине передние пружины с жигуля обрезаные с зади аморты тоже жига колхозные .Поменял стойки передние + пружины поставил родные но б\у с зади тоже поставил родные . Машина просела спереди капитально иной раз при езде чиркаеться стабилизатором а зад как был задран так и остался .В чем может быть проблема может ресоры тоже колхозные стоят да забыл сказать диски стоят на 13 . Как можно зад немного опустить . Всем спасибо за совет или какую нибудь полезную инфу.
Сколько листов стоит сзади,и какой ширины?...
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 11:14 am
саня1978
лист стоит один а вот ширину не могу сказать не мерял
Re: нужен совет
Добавлено:
саня1978
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 11:20 am
кинуть в багажник кг так 300 и покататься несколько дней, у меня так просели
может их отбухтовали типа тогда и дня хватит, на счет морды то поставьте обратно жиговские пружины и все нормально станет на место
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 1:40 pm
kot_07
У меня наоборот - перед задран, а зад висит, цепляюсь практически за все бугры на дороге днищем, плюс фары лупят вверх а не на дорогу.Хочу отбухать свои рессоры, а то так ездить просто невозможно.
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 4:11 pm
Стас дело говорит спереди пружины верни жиговские аль ставь новые,так как б/у как минимум 22 лет давности
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 4:25 pm
У меня жиговские по два витка срезано, да поскольку аморты 25-летней давности носом клюет но по высоте вполне, на вариаторной были лопнувшие так там я балку сточил обо вес неровности, а на счет зада так если рессоры отбухтобали то по ним должно быть видно, если так то они скоро просядут
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт июн 21, 2012 7:13 pm
саня1978
ясно значит жиговские буду ставить назад всем спасибо за советы .Тему можно закрыть.
Re: нужен совет
Добавлено:
саня1978
Re: нужен совет
Добавлено:
Пт июн 22, 2012 5:25 pm
Андрюха!
Помогите, кто знает! Где можно заказать главный тормозной цилиндр на 244-ю с доставкой в Николаевскую область? Буду ооочень благодарен! Проблема - при нажатии на педаль машина останавливается, но педаль плавно падает, на спусках при остановке использую ручник!
Re: нужен совет
Добавлено:
Ср сен 19, 2012 8:35 pm
Александр111
Всем привет. Подскажите пожалуйста с каких жигулей подходят пружины на зад и перед,и что с жигулевскими пружинами мудрить надо,что бы встали нормально.Спс за ответ.
Re: нужен совет
Добавлено:
Чт сен 20, 2012 8:21 am
Fomax79
На зад ставят с 2104,отрезают с жиговского моста опорные чашки,сверлят в них отверстие под крепёж к рычагам и ставят,но машина становится жёсткой.На перед ,не видел на жигах пружин схожего размера,может от чего другого.
